Stary 21-01-2012, 16:57   #1
Pidu
Zarejestrowany: 13-11-2011
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 25
Domyślnie Poziom oleju w ASB
Mam pewne wątpliwości początkującego użytkownika ASB związane ze skrzynią 4F27E w Focusie MK2, chodzi mianowicie o określenie poziomu oleju w skrzyni. Wyciągnięty bagnet wygląda tak:
Zdjęcie robione kalkulatorem, więc wybaczcie jakość. Moje wątpliwości budzi fakt, że niemal cała miarka jest czerwonawa, pokryta cieniutką warstwą oleju, czasami z niewielkimi bąbelkami, jakby spienionego. Zdjęcie tego niestety nie oddaje. Jak rozumiem poziom oleju należy odczytać tak jak zaznaczyłem czerwoną linią na poniższym zdjęciu - czyli pomijając leciutki nalot, a jedynie sugerując się wyraźnym śladem:
Między wskazaniem min i max ile wchodzi oleju? Tak jak przy silnikowym - 1 litr?
Z góry dzięki za pomoc.
Pidu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 18:37   #2
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: Poziom oleju w ASB
Mam +/- taki sam widok, gdy sprawdzam poziom oleju w ASB. Tak było jak kupiłem auto, później zmieniałem olej i po wymianie też tak mam - tzn brak jest wyraźnej granicy poziomu oleju (jak w przypadku oleju silnikowego), tylko cała miarka bagnetu jest jakby zachlapana olejem. To pewnie efekt tego, że poziom oleju w ASB sprawdza się przy pracującym silniku.
Ze skrzynią wydaje się być wszystko OK, więc nie myślę o tym zbyt wiele, tylko kontroluje co jakiś czas.
Co do pytania zadanego na priva:
Jak najbardziej normalnym zachowaniem samochodu z tego typu skrzynią (tzn. taką, gdzie rolę sprzęgła pełni przekładnia hydrokinetyczna) jest pełzanie pod górę, stanie w miejscu, czy delikatne staczanie się po zatrzymaniu - zależnie od kąta wzniesienia.
Podsumowując: no stress.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 18:50   #3
Pidu
Postów: 25
RobekK4 dzięki serdeczne za odpowiedź.
Myślę nad dolaniem oleju do skrzyni, by wskazanie było bardziej na środku między min i maks.
Co do zachowania skrzyni - od momentu zakupu nie budziło ono moich zastrzeżeń ani niepokoju, aż do wczoraj, gdy zmuszony byłem zatrzymać się na stromym podjeździe. Jeśli piszesz, że w takiej sytuacji ma prawo się stoczyć to szczerze powiem, że mnie uspokoiłeś, bo szukając info na sieci spotykałem się raczej z opiniami, że auto powinno stać mimo stromizny. Gdy nachylenie jest nieco mniejsze - stoi, przy niewielkim - zaczyna pełznąć.
Ile to człowiek się jeszcze musi nauczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
