Stary 23-01-2012, 15:42   #1
imos3d
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Focus MK2 FL
Post Wymiana zegarów na po Liftingu z silnikiem 1.6 Benzyna
Witam szukałem ale nie znalalem konkretnej odp dla takiej opcji wymiany liczników .
Mam Focusa 1.6 benzyna i chce wymienić zegary z :
na Takie :
są te same wersje silnikowe i mam podgrzewane szyby wystarczy je tylko wymienić czy trzeba coś jeszcze kombinować i zmieniać .
Różnica jest w Ekranie ten drugi ma bardziej wizualny ekran . Pozdrawiam
imos3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 16:01   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów na po Liftingu z silnikiem 1.6 Benzyna
Te zestawy wskażników trzeba zaprogramować IDS-m są w nich moduły imobilajzera w które trzeba wczytać wszystkie klucze i funkcje posiadanego auta (np. tempomat) taka usługa kosztuje ok 300-400 zł A i jeszce jedno:zegary muszą być od diesla do diesla bo na 2 zdjęciu pokazujesz benzynę.
Stary 23-01-2012, 17:14   #3
imos3d
Model: Focus MK2 FL
z zegarami wszystko ok bo sa od benzyn ki obydwa oraz od tej samej wersji .
ok dzięki za info .
Stary 03-09-2012, 11:24   #4
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
czy możliwa jest skorygowanie przebiegu w nowych zegarach poliftowych tak aby ilość km była zgodna z oryginalnymi zegarami? Robi to np autoryzowany serwis?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 16:04   #5
Postów: 18,059
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez problemu to jest tylko korekta w górę - tzn. trzeba kupować zegary z niższym przebiegiem niż się ma w samochodzie. Wpisanie właściwego przebiegu do zegarów jest jedną z funkcji ich programowania do samochodu. Robi to i ASO i nie-ASO z dostępem do IDSa (choć sama korekta w górę możliwa jest także ELMconfigiem na własną rękę - tyle, że i tak parowanie immo wymaga IDSa).
Jak się kupiło zegary z za dużym przebiegiem potrzebny jest specjalny "magik" ("korekta liczników"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - ASO nic tu nie wskóra...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-09-2012 o 16:09
Stary 03-09-2012, 22:46   #6
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Dzięki bardzo za info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
