Stary 25-01-2012, 21:42   #1
walczewski
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Domyślnie cos puka z przodu
Panowie pomozcie mi w takiej kwestii mam mondeo z 2001 roku tddi , ostatnio dosc duzo w nim wymienilem bo wszystko sie posypało mianowicie sprzegło wysprzeglik z lozyskiem dwumasa zimering wałka rozrzadu . Zmienilem rownież zawieszenie tzn sprezyny i amortyzatory ponieważ bylo sportowe a zalozylem normalne . Po zmianie zawieszenia i jazdy kilku dni zaczelo cos pukać pojechalem do jednego z kilku mechanikow u ktorych bylem z tą dolegliwoscią mowil ze do wymiany końcowki drążków wymienilem , okazalo sie ze dalej puka pojechalem do niby speca od fordów ktory kazał mi wymienic tuleje tylnich wachaczy z przodu kupilem sa to wielkie olejowe tuleje ktore wygladaja jak poduszki pojechalem do garazu do kumpla ktory jest mechanikiem i niestety okazalo sie ze tuleje sa oryginalne nie ma zadnego luzu na zadnym z elementow zawieszenia wymienialem rowniez lozyska i gumy mc personów . Jedyne do czego doszlismy to ze moga pukać amortyzatory czy jest to mozliwe nie kupilem jakis oryginalnych tylko takie po 150 zł za szt jest to pukanie takie jak by końcówki drązka i tylko przy lekkim uginaniu auta czuć jak zdjąłem pokrywe od amora od góry i złapałem za srobe amorka czuc ze cos jak by przeskakiwalo . prosze o pomoc
walczewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 22:00   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Panowie pomóżcie cos puka z przodu
a laczniki stabilizatora sprawdziles ?
Stary 25-01-2012, 22:01   #3
walczewski
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Łaczniki sprawdzone nie ma nawet najmniejszego luzu , pukanie jest tak jak by z obu stron
Stary 25-01-2012, 22:35   #4
tommy30
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 2.0
ja tez to mam i tez wymieniałem koncówke drążka, amory mam stare.
a tak w ogóle to ile kosztuje kmpl amorów i spreżyn do mondka?
tommy30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2012, 22:41   #5
walczewski
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
spreżyny płaciłem ok 90 zł szt przód i amory 150 szt tył jest duzo tańszy
Stary 26-01-2012, 06:34   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
jeszcze jednek rzeczy nie wziąłeś pod uwagę: tzw. kłów przy zawiasach maski silnika. Szczegółów poszukaj w archwium, co i jak okleic taśmą. Po za tym samo sprawdzenie łączników stabilizatora nic nie daje, musiałbyś go wymontować, ja obstawiam, że masz je walnięte.
Stary 26-01-2012, 09:11   #7
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
A sprawdzałeś gumy na stabilizatorze. U mnie właśnie to pukało na lekkich nierównościach. Był minimalny luz.
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 09:51   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
łożyska mcpersona sprawdzone?
Stary 26-01-2012, 21:55   #9
walczewski
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 16
Panowie bylem na szarpakach z mechanikiem - wiec stabilizatory ok gumy tez - łozyska na mc personie wymienione i nadal jest to samo a te kły to raczej nie to bo czuć to pukanie na amortyzatorze.
Stary 27-01-2012, 07:42   #10
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Odkręć łączniki i dopiero je sprawdzisz. Stawiam na łączniki.
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
