18-07-2006, 18:52 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2006
Jaki olej do skrzyni biegów na dolewke?
Witam forumowiczów.Mam escorta mk VI dieseli chce dolac olej do skrzyni bo jest mało, brakuje jakis 1,5 cm od krawedzi korka a powinno byc 2-3 mm.Poradzcie mi jaki olej dolac.Wlany jest oryginalny EP SAE 80 (według instrukcji obsługi)Jaki to jest wogóle olej,mineralny czy syntetyk?I jaski moge dolac?dzieki
18-07-2006, 21:19 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
19-07-2006, 17:03 | #3 |
Dzieki za link ale ten olej czyli 75W-90 to nie jest chyba to samo co mam juz wlane od nowosci czyli EP SAE 80 bo taki podaje przypominam ksiazka WKiŁ .A moze to jest to samo i sie myle??
20-07-2006, 13:08 | #4 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,325
jeśli nie mialeś wymienianego oleju,to ten co podałem jest odpowiedni
01-11-2006, 19:53 | #5 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: TDCI 2.0
Wygląda na to, że trafiłem na eksperta. Więc 2 dręczące mnie pytania. 1. Gdzie jest czarodziejski korek sprawdzania poziomu oleju w skrzyni biegów w Escorcie 1.6 16V 1996? 2. Dzięki temu korkowi jest możliwość dolewania oleju do skrzyni, ale ja chce olej stamtąd "wylać". Czy można go będzie wypompować ze skrzyni biegów tak samo jak wypompowuje się olej silnikowy przed jego wymianą (czyli przez rurkę, w której jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju)? Nie chcę odpowiedzi w stylu "tego oleju zgodnie z instrukcją Ford się nie wymienia, a jedynie uzupełnia". Instrukcja Ford mnie nie interesuje. Zamierzam przeprowadzić dwa "eksperymenty naukowe" związane z ceramizer (em, ami). Czyli z ceramizerem do silnika (tu nie ma żadnego problemu) i z ceramizerem do skrzyni biegów. Chcąc zapewnić ceramizerom idealne warunki pracy chcę wymienić oba oleje. Ostatnio przeprowadziłem eksperyment z płynem do czyszczenia wtryskiwaczy (STP) i jestem bardzo zadowolony. Przebieg mojego Escorcika to pewnie jakieś 150 tys +/- 50 tys. Więc we wariancie skrajnym (200 tys.) moja skrzynia powinna nie żyć ( chyba) od 40 tysięcy. |
01-11-2006, 20:16 | #6 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
1. Korek do dolewania oleju jest mniej więcej w połowie wysokiści skrzyni od przodu samochodu. Najlepszy dostęp do niego jest z kanału.
2. Możesz go wyssać wysysarką tak jak olej silnikowy przez ten właśnie korek. Inne mi znane sposoby są dość skomplikowane i raczej głupawe np. wyjęcie przegubu ze skrzyni biegów :fcp27
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
12-01-2007, 17:44 | #7 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Chciałem wymienić olej w swojej skrzyni, bo np po nocy zanim trochę pojeżdżę mam wrażenie, że na początku trochę ciężko wchodzą biegi. Później jest już dobrze.
Dzisiaj, przy okazji wymiany oleju, filtrów, świeczek - chciałem, żeby mi wymienili ten olej a tu LoL :fcp15, chłopaki mówią, że nie mam korka spustowego i jedynie wymiana oleju możliwa jest przy wymianie sprzęgła albo naprawie skrzyni biegów. Czy jest to możliwe, że nie mam tego korka i nie można u mnie ani dolać, ani wypuścić tego oleju?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
12-01-2007, 20:33 | #8 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Ja dodałem ceramizer do skrzyni bez wymiany oleju.Uważam że niema potrzeby go wymieniać skoro jest on przewidziany nawet na cały okres eksploatacji auta,w silniku co innego bo wymaga on okresowej wymiany a chodzi o to aby ceramizer był jak najdłużej w oleju.Jeżeli chodzi o działanie ceramizera w skrzyni to jestem bardzo zadowolony,skrzynia chodzi lżej i ciszej :fcp1
Pozdrówka Wiesiek |
12-01-2007, 20:41 | #9 |
Postów: 613
Sorry ale co to kurde jest "ceramizer" ? :fcp15 :fcp18
13-01-2007, 06:55 | #10 | |||||
Zarejestrowany: 17-08-2005
Postów: 20
