Stary 30-01-2012, 18:16   #1
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie Opony na felge 17''
witam. mam pytanie dotyczace opon. otoz mam 17'' felgi, opony 215/40, chce zalozyc opony o wiekszym profilu tzn. 205/50. wiem, ze rozmiar opon nie jest sugerowany(max.215/45), ale chce poprawic nieco komfort jazdy. czy przy takim profilu nie bedzie nic obcierac? przeklamanie licznika nie ma dla mnie wiekszego znaczenia. et felgi 35. prosze forumowiczow o odpowiedz. pozdro
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 18:49   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Opony na felge 17''
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 18:55   #3
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
widzisz, nie o to mi chodzilo. pytalem, czy nie bedzie obcierac przy skrecie kolami lub przy pelnym obciazeniu o nadkola.
Stary 31-01-2012, 00:42   #4
Kam1l
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: FFI
Silnik: duży
Rocznik: wiecznie młode
Postów: 9
Przy tym et musisz zakładać i próbować. Bezpieczne et to 42 w gorę więc masz 7 mm bardziej wysunięte jeszcze felgi. Mi przy 205/45 nic nie obciera (et 40). Przy 205/50 tarło na skręconych kołach na jakichś muldach czy wyskokach.
Nie ma aż takiej kolosalnej różnicy między 215/40 a 205/50 w wysokości opony (stousnek wys do szerokości) ale własnie na szerokość może być problem. Musisz założyć bo tu kwetia paru mm może decydować.
Kam1l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 10:28   #5
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
teoretycznie et 35 powinno byc pomocne przy oponach 205/50, przy skrecie nie powinno obcierac, ale...wlasnie to ''ale''. jezeli ktos z forumowiczow ma doswiadczenie z autopsji, to prosze o posty. pozdro
Stary 31-01-2012, 22:00   #6
SzauPau
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Ford Focus ][
Silnik: 1.6 Duratorq 90KM
Postów: 33
Ja mam felgi 17" o szerokości 7 cali i ET 40. Do tego opony 205/50 i żadnych problemów nie mam. Nic nie ociera ani na hopkach ani przy skręcie. A zdarzało mi się skręcać tak, że prawie kierownica w rękach zostawała...
SzauPau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 06:06   #7
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
tak, ale jezeli dobrze zauwazylem, masz foke 2, ja mam mk1. mimo wszystko dzieki za wypowiedz. pozdro
Stary 06-02-2012, 06:11   #8
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
jakies sugestie? wiosna tuz, tuz....
Stary 25-02-2012, 15:17   #9
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Stary 18-02-2013, 17:15   #10
sebastian 81
Imię: sebastian
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Witam planuje zakup felg do mojej foki 17 et 35 opony 225/45
I pytanie o szer. opony czy będzie obcierało przy skręcie
Ktos cos wie?
sebastian 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
