Stary 03-02-2012, 09:53   #1
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Świece żarowe ciężka wymiana
Witam wymieniam świece żarowe
mam taki problem świece się ciężko wykręcają na 3 cylindrze tak wykręcałem że asz ten trzpień gdzie się montuje przewód plusa się ukręcił ok udało się wykręcić to już połowa sukcesu a teraz jest problem wkręcić nowe
i tu stawiam sobie znak zapytania wkręca się ciężko ale nie idzie do końca
po drugie ciężko łapie gwint patrzyłem na stare świece jak i na nowe i są te same gwinty itp jaka może być przyczyna czy jest jakoś montowane indywidualnie inaczej może coś źle robię może się wkręca jakimś sposobem czy coś ?
proszę o pomoc
dodam jeszcze jedno że w sumie wymieniłem tylko jedną świece żarową na nową na 3 cylindrze własnie bo resztę balem się wymieniać i teraz jest problem bo ciężko zapala a jak zapali to taki niebieski dym leci nie przepalonej ropy że szok
Ostatnio edytowane przez ssaqulca ; 03-02-2012 o 10:01
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 10:54   #2
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Domyślnie Odp: Świece żarowe ciężka wymiana
Popraw post pod względem stylistycznym, ciężko to się czyta
§7
> Pisz czytelnie. Używaj przecinków i kropek.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 13:48   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Widocznie został uszkodzony (zerwany) gwint - skoro całość wyszła. Musisz mieć gwintownik z tym gwintem, umiejętnie go wprowadzić w istniejący gwint i przetrzeć zniszczony.
Koniecznie montujesz nowe świece na pastę ceramiczną - jest ich sporo na rynku. Nie wolno stosować pasty miedzianej! Świecę dokręcaj z wyczuciem, nie za mocno.
Zgredzik
Stary 03-02-2012, 13:57   #4
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Kopcić będzie i to mocno przy takich temp. jak teraz...skoro jedna była walnięta, to na 90% reszta też jest kaput, koszt nie jest duży a problem porannego odpalania znika...jeśli dobrze pamiętam również nowy przekaźnik powinno się wsadzić po wymianie.
mi dobry warsztat wymienił świece w 40 minut.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 00:39   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo poprawnie się do problemu przedsięwziął - nie młotkiem ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 01:07   #6
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jeśli chodzi o wykręcanie świec żarowych, to jest wyższa szkoła jazdy i trzeba to robić z bardzo dużym wyczuciem ile to już się nawyciągałem urwanych świec z mercedesowskich CDI, to wiem, jakie są najczęstsze grzechy 'profesjonalistów' działających z 'wyczuciem'. Niestety sporo przypadków urwania swiecy kończy się zrzucaniem głowicy. Przykre, ale pradziwe.
Prawdopodobnie uszkodziłeś (przeciągnałeś, nie zerwałeś) gwint, gdybyś go zerwał, zostałyby Ci zwoje na świecy i wydawałaby się gładka (jakby bez gwintu). Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w pierwszej fazie odkręcania zadziałałeś dużą siłą nacisku na klucz i świecę, świeca starała sie obrócić, ale zapieczony gwint to uniemożliwiał (podobnie bardzo często dzieje się w przypadku zbyt mocno dokręconych kół pojazdu).
Na chwilę obecną musisz zaopatrzyć się w gwintowniki M10x1 (prowadzący, pogłębiający i końcowy), wkręcasz prostopadle do płaszczyzny i z wyczuciem kręcisz (w pewnym momencie poczujesz wyraźnie mniejszy opór, należy wtedy użyć następnego gwintownika). Dobrze byloby, abyś miał również narzynkę w odpowiednim rozmiarze (M10x1), żeby upewnić się co do poprawności gwintu samych nowych świec.
Najbardziej lubię klientów którzy na cenę 200zł za wymianę świec mówią, że oszalałem, a później płacą 1000-2000zł za zrobienie głowicy, rozrządu, wymiany świec. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 01:43   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A najlepiej gwintownika z zeszlifowanym czołem dla głębszej penetracji gwintu. Ci, co znają sprawę wiedzą w czym rzecz. Jeżeli nie znają - niech lepiej nie próbują > bo zepsują.
Przepraszam, ale nie każdy jest kumatym mechanikiem, nawet jeśli bardzo chce ...
Stary 05-02-2012, 01:49   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tu trzeba powiedzieć, że chodzi o zdarcie (wyczyszczenie) gwintu na starych, a dobrych świecach do dobrego, ponownego montażu.
Było by pisze się oddzielnie > ha ha. To Ja. > Ziemek - wredny lingwista...
Stary 05-02-2012, 09:43   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Nie każdy dobry mechanik jest dobrym lingwistą.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisze się razem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2012 o 09:46
Stary 06-02-2012, 10:53   #10
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
No to cała życie dawałem ciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pozdrawiam moją polonistkę (Kobrę) z Liceum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
