#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam. Tak jak w temacie. Gdy temperatura spada do zera lub poniżej z zwieszenia dochodzą dziwne stuki. Szczególnie gdy pokonuje duże nierówności . Dodam że auto na diagnostyce nie wykazało żadnych luzów oraz wadliwych amortyzatorów. W ciepłe dni problem znika. Miał ktoś z Was forumowiczów podobnie? Pozdrawiam.
Gdy podjechałem z kolegą na kanał bujałem samochodem na boki i nic zero stuków,brak luzów na zawieszeniu. Ostatnio edytowane przez miras500 ; 03-02-2012 o 16:21 |
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Zawieszenie składa się z elementów gumowo metalowych i może z racji tego że są mrozy...to z zimna wszytsko jest pokurczone, sztywne i może dlatego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po jakimś czasie ustaje ten stukot? |
#3 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
gdy tylko temperatura skoczy na + stuki ustają.
Gdy musialem wymienić pękniętą sprężyne w tamtym roku postanowilem od razu wymienilem na nowe amortyzatory + poduszki i lożyska.Wymian byla w lecie mialem nadzieje gdy przyjdzie zima problem ustanie lecz dalej to samo. Jeszcze myślałem nad wymianą łączników stabilizatora,co prawda luzu na nich niem. Jeszcze taka sugestia jak zapalam samochód słychać takie uderzenie. Morze poduszka silnika od strony rozrządu ma luz, czy ona może powodować żę silnik lekko podskakuje sam już nie wiem, jest to wkurzające byłem już w kilku serwisach specjalizujących się w zawieszeniach samochód na podnośniku łom w ręce sprawdzają zawieszenie -sanki przy mnie i rozkładają ręce że zawieszenie w idealnym stanie.Najgorzej jak są muldy asfaltowe jak auto podskakuje to wtedy bardzo wyrazie słychać. Już 3 zima z rzędu i dalej to samo. Jeszcze jedna sugestia silnik w tym samochodzie był wymieniany może coś jest na rzeczy. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Ja mam bardzo podobnie - przy normalnych temperaturach (wiosna,lato,jesień) zero stuków, przy bardzo niskich temperaturach w zimie słychać delikatne stuki z przodu - na szarpakach nic nie widać nic nie słychać. Ja u siebie podejrzewam łożysko i poduszkę amortyzatora przedniego - ale pewności nie mam.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
u mnie jest to samo. sprawdzalem na szarpakach i nic nie wykazalo. przegladali dwaj mechanicy przednia zawieche i nie ma do czego sie przyczepic. oboje stwierdzili ze to wina amortyzatora i nic sie z tym nie zrobi. oczywiscie amory sprawne.
#6 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam byłem dzisiaj w kolejny serwisie ,zawieszenie sprawdzone brak żadnych luzów
mechanik wraz z właścicielem przejechali się samochodem stwierdzając że faktyczne coś tłucze się z przodu samochodu zwłaszcza słychać nie jadąc po dziurach lecz auto podskakuje na fałdach asfaltu w tedy najbardziej słychac Mechanik stwierdził że samochod najlepiej gdyby został na dzień aby dokładnie posprawdzac |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2002-03
Postów: 29
U mnie podobnie slychac takie gluche uderzenie z przodu auta , w sumie nie bylem u mechanika zobaczyc co sie dzieje ale mam wrazenie ze to przez temp. bo wczesnieej tego nie bylo ( na jesieni byl sprawdzany)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 04-02-2012
Model: mondeo mk III
witam stawiał bym na amortyzator a raczej na jego górne mocowanie w którym jest łożysko najprawdopodobniej jest już wybite
#9 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
mocowanie w którym jest łożysko czyli poduszka + lożysko w tamtym roku wymienione
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Witam serdecznie,
Przepraszam za odgrzewanie kotleta,ale czy komuś udało się wyeliminować pukanie w zawieszeniu przy niskich temperaturach? U mnie dzieje się dokładnie to samo.Dziś gdy temperatura w granicach 10szt cisza,wszystkie pięknie i cicho. Ostatnio podczas temp. zerowych stukanie słychać zwłaszcza,tak jak poprzednicy pisali na muldach asfaltowych. Autko sprawdzone, wymieniona poduszka amortyzatora ( one same wymieniane pół roku temu na Sachs), łączniki, gumy na stabilizatorze. Zawieszenie prześwietlone łącznie z układem wydechowym i wszystko w mega stanie. Jakieś sugestie? |
