07-02-2012, 13:01 | #1 |
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Brak prądu na świecy.
Proszę o rade kontrolka na zegarach spirala zapala siei gasnie od -5 ale na swiecy niema prądu czyli nie grzeje ropa leje sie ale swieca nie zyje na krótko swieca działa sprawdzałem wykrecałem czysta ładnie sie czerwieni.Gdzie szukac błędu zrobic oddzielnie na krótko dojscie do swiecy? Niewiem moze przekaznika niemam zrobiłem fotki prosze o pomoc doswiadczonych kolegów.
07-02-2012, 18:02 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Odp: Brak prądu na świecy.
Cały układ świecy płomieniowej nie ma żadnego bezpiecznika ani przekaźnika w skrzynce bezpieczników. Przekaźniki są w module. Są - Kolego - zamieszczone schematy na forum w wątkach o świecy, z których wszystko wiadomo. Otwórz moduł, zobacz czy nie jest skorodowana płytka. Jeżeli tak - to wymień moduł. Chyba, że jesteś elektronikiem - wtedy napraw... Czerwony przekaźnik jest od tylnej wycieraczki, opornik jest od świecy płomieniowej (świeca dostaje raz 12V, a raz ok.8,5V, napięcie przełącza moduł).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-02-2012 o 18:09 |
07-02-2012, 19:26 | #3 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
to jest ten sterownik
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 08-02-2012 o 02:16 |
07-02-2012, 20:01 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Nie, to mi wygląda na przekaźnik rozrusznika (były różne) - ma cztery przewody.
Moduł ma 9 lub 10 przewodów. Powinien być niedaleko tego przekaźnika.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-02-2012 o 20:07 |
08-02-2012, 12:19 | #5 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki znalazłem jest jeszcze niżej pod tym opornikiem zwiniętym w spirale 10 pinowy.Rozebrałem ale wszystkie scieżki wyglądają na całe,zmierzyłem przejscia miernikiem dalej się nie znam,złozyłem uszczelniłem silikonem na krawędziach i przerabiam na krótko jak na schemacie Twoim Wojtek będzie pewne i niezawodne.Mam pytanie czy kable od kontrolki swiecy i zaworka całkiem wyjąć z kostki,czy mozna wsunąć w złoncza kostki i wcisnąć razem z przekżnikiem nic się nie stanie dla reszty elektroniki podczas uruchomiania na krótko.Zaworek nie słysze jak pyka gdy dołańczam plus czy jest słyszalna praca zaworka.Prosze o pomoc doswiadczonych kolegów.
08-02-2012, 15:33 | #6 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Starałbym się nic nie ciąć w starej wiązce, tak by można było bez problemu powrócić do oryginalnego stanu sprzed przeróbki. Tylko bym poprzekładał przewody. Problem jest jednak z przekaźnikiem od świec żarowych (jak na zdjęciu które zamieściłem), jego prądowe styki są o wiele większe od tych w module. Tu trzeba zrobić przejście, chyba że znajdziesz inny przekaźnik.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2012 o 15:43 |
08-02-2012, 17:08 | #7 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Zaworek puka głośno myliłem kabelki jak sprawdzałem dolutowałem do kazdego kabelka lekko skubiąć izolacje łatwo w przyszłosci wrócic do pierwotnego stanu.Wstepnie wszystko ogarnięte jutro pod 16nr.do bezpiecznika w kabinie i pod włącznik.Też nie lubie druciarstwa ale transicika używam sporadycznie zastój w małych miejscowosciach 200 kilometrów miesięcznie a nieraz nic szkoda stoi i się marnuje pewnie będzie na sprzedanie wkrótce dzięki za pomoc.
09-02-2012, 10:47 | #8 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Witam kolegów powstał problem po podłaczeniu wszystkiego według rysunku swieci mi teraz jak włącze zapłon kontrolka z spiralą od grzania płomieniówki ale nie uruchamia swiecy płomieniowej gdy nacisne przycisk zrobiony to gasnie spirala i grzeje reczny automat działa ok.zgodnie z schematem jak puszcze przestaje grzac ale kontrolka się zapala działa odwrotnie gaśnie jak wcisne a swieci jak puszcze odwrotne działanie prosze o rade co mogłem zle zrobic.
Ostatnio edytowane przez tomek37 ; 09-02-2012 o 11:03 |
09-02-2012, 11:43 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
---------------------------------------------------------------------------------- Oto prawidłowy schemat - jeszcze raz przepraszam. Podłączenie lampki można zrobić oczywiście przy przycisku (jak na schemacie) lub przy końcówce 2 przekaźnika - jak komu wygodniej. Poprawiłem też schemat w innych wątkach, gdzie był zamieszczony... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2012 o 19:58 |
09-02-2012, 14:40 | #10 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki za szybką odpowiedz teraz ok.
