Stary 07-02-2012, 19:32   #1
pkosob
Zarejestrowany: 01-06-2006
Model: Fusion, S-max
Silnik: 1.4 TdCI, 2.0 benzyna/LPG
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Domyślnie Wzrost spalania po wymianie filtrów
Witam ponownie,
Problem jak w temacie. Wymieniałem ostatnio filtry (olej, powietrze, paliwo). Zauważyłem wzrost spalania o ok. 20% (przed wymianą palił mi ok. 5,3, teraz 6,5 l/100km). Zastanawiam się czym może to być spowodowane i wk....a mnie to trochę. Czy po wymianie filtra paliwa mogą dziać się takie cuda. Myślałem o "zresetowaniu" komputera przez odłączenie aku na dłuższy czas, i ponownym jego zaprogramowaniu. Ale czy warto to robić teraz jak są takie mrozy?
pkosob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 20:19   #2
Michal-500
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wzrost spalania po wymianie filtrów
Napisał pkosob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie,
A może to kwestia mrozu po prostu? Kiedy zmieniałeś to wszystko i ile od tamtego czasu przejechałeś?
Michal-500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 07:33   #3
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Dzięki za pomysł założenia starego filtra. Fajny dowcip.
Filtry zmieniałem jakieś 3 tygodnie temu. Przejechałem ok. 500 km. Nie jest to dużo, ale wystarczająco, abym zauważył wzrost spalania. Jeśli chodzi o mrozy, to nie wiem. W latach ubiegłych, także było zimno i nie było takich "ekscesów".
Stary 08-02-2012, 10:25   #4
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Fusion\Focus II FL
Silnik: 1,4 TDCI \ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2003\2008
Postów: 150
Na 100% mrozy, ostatnimy laty nie było tak długo tak niskich temperatór. U mnie też z 5.2 wskakuje na 6L. Albo wache zalałeś z kręconego dystrybutora :]
BTW. załóż stary filtr hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 11:40   #5
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Dzięki, poczekam więc na zmianę aury na lepszą.
Stary 08-02-2012, 16:13   #6
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
wedlug mnie nei da sie sprawdzic tego po przejechaniu 500 km conajmniej 2-3 tankowania
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 10:43   #7
Michal-500
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 16
Napisał strony1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie tym bardziej, że właśnie temperatura jakieś 3 tygodnie temu spadła o jakieś 20 stopni.
Tak jak kolega pisze, trzeba pojeździć z 3 tankowania, równie dobrze mogłeś trafić na ****iane paliwo.
Stary 10-02-2012, 07:34   #8
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
Zgadzam się z wami, że trzeba pojeździć dłużej. Moje, może zbyt pochopne wnioski wyciągnąłem po jednym tankowaniu i zbyt szybkim spadaniu "kresek" na wskaźniku paliwa. Tankuję na jednej stacji, zwykle staram się "zaliczyć" ten sam dystrybutor (od kilku lat). ****iane paliwo raczej więc odpada. Poobserwuję jak będzie przy innych, dodatnich temperaturach.
Jeszcze raz dziękuję.
Stary 14-02-2012, 06:42   #9
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Na pewno winą trzeba obarczyć mróz. TDCi ciężko się nagrzewa. Więc spalania rośnie. Mój ex Fusion potrafił w zimie wessać nawet i 7,5.
A tak z ciekawości. Jakiej firmy filtry kupiłeś?
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 07:50   #10
pkosob
Rocznik: 2003, 2008
Postów: 45
wszystkie filtry Motorcraft'a,
filtr paliwa
podgrzewacz przełożony ze starego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
