Stary 07-02-2012, 22:30   #1
grze693
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
Domyślnie brak stalego napięcia na przekażniku świec
witam
Do świec nie dochodzi prąd więc miernik w rękę i ustaliłem
przekaźnik ok (podmieniany)
sterowanie ok (z stacyjki po przekręceniu idzie 12v i na drugim styku jest masa więc załącza przekaźnik.
obwód między świecami a przekaźnikiem ma przejście więc ok
ale do przekaźnika nie jest podawane (ponoć stałe napięcie ) (12v na świece)
i teraz pytanie gdzie ten kabel zasilający jest podłączony do aku i czy ma jakiś bezpiecznik ?
kolejną sprawa jest niemożność takiego rozpołowienia skrzynki bezpieczników aby tam dojść i zobaczyć czy się nie upalił kabel ?
I w obliczu nie możliwości wykrycia usterki będzie chyba trzeba podać prąd pod styk przekaźnika i zabezpieczyć to bezpiecznikiem
efekt jest taki że przekaźnik załącza się i podaje na świece prąd który nie dochodzi do niego
grze693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:02   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: brak stalego napięcia na przekażniku świec
A może podasz jakie autko, typ silnika może ...
Nikt Tobie nie pomoże "w ciemno".
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 23:11   #3
grze693
Postów: 64
autko transit 2001 2.4 tddi 90KM
Stary 08-02-2012, 09:06   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał grze693 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mrozumując - po włączeniu stacyjki stale by grzały świece. W rzeczywistości masą steruje komputer.
Sprawdź, czy na zimno włącza się przekaźnik.
Na jednym ze styków prądowych przekaźnika powinno być napięcie. Nie wiem który bezpiecznik jest od świec, nie jest opisany w instrukcji, ale obawiam się, że... go nie ma. Ewentualnie sprawdź wysokoprądowe bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika (NR 103,104, 106, 107) opisane jako "zapłon" i "główne zasilanie".
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-02-2012 o 09:11
Stary 09-02-2012, 18:50   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Taki komunikat jest w twojej PV:
Wystąpiły następujące błędy przy wysyłaniu wiadomości:
1. Użytkownik grze693 ma przekroczony limit Prywatnych Wiadomości w swojej skrzynce. Dopóki nie zwolni miejsca na nowe, nie otrzyma Twojej wiadomości.
więc piszę tu:
Raczej ze sterowaniem świec wszystko ok, świece grzeją jeszcze długo po zgaśnięciu kontrolki. W tddi nie wiem jak długo, ale w tdci aż silnik osiągnie pewną temperaturę (nie chcę teraz szukać, ale ok. 65 st.C) lub upłynie jakiś czas - na pewno ponad minutę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2012 o 18:53
Stary 06-12-2013, 11:45   #6
pitt82
Zarejestrowany: 01-11-2010
Model: transit
Silnik: 2,4 125km
witam
czy i jak udało wam się rozwiązać problem? U mnie także nie dochodzi napięcie do przekaźnika. Sterowanie działa. Niestety robi się zimno i pojawiają problemy z odpaleniem.....
pitt82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2013, 14:03   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli na pinie 3 przekaźnika świec R2 nie ma stale napięcia, to prawdopodobnie uszkodzony jest tzw bezpiecznik FL (fusible link - łącznik bezpieczeństwa). Musi być gdzieś na przewodzie idącym do skrzynki bezpieczników w komorze silnika do przekaźnika świec żarowych (grubszy, czerwony przewód).
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
