Stary 13-02-2012, 14:49   #1
23damian23
Zarejestrowany: 13-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 93
Unhappy 1.8 16V 93r. Iskra jest , paliwo jest , akumulator ok , ale nie odpala
Witam wszystkim. Jestem nowy ale atko posiadam od dawna. Jak były jakieś problemy to sobie radziłem ale teraz mnie to przerosło. Otóż paliwo dochodzi, iskra jest a i tak nie chce zapalić. Proszę o jakieś pomysły
23damian23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 15:45   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: [MK2] 1.8 16V 93R. Bardzo dziwne nieodpalanie
kręci kolego czy nie??masz gaz? troche wiecej informacji napiszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mk2 z 93r masz??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 16:07   #3
23damian23
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 93
Autko kreci. gazu nie ma i nie bedzie. sprawdzałem potencjometr przepustnicy, wiązke przewodów tą od wtrysków wymieniłem świece iskra jest a i tak nie daje rady. Przy wykręconych świecach kręciłem i czuć benzyne. przy wkręconych świecach jest kompresja bo silnik ciężej kreci.
Przed chwilą sprawdzałem kompresje. patrząc od lewej 7,5 bar, 6 bar, 5,8 bar, 6,5 bar. moim zdaniem trochę mało ale chodziło autko i nagle tak mu się uwidziało i nie pali. Dziwne
Ostatnio edytowane przez 23damian23 ; 13-02-2012 o 17:18
Stary 16-02-2012, 07:24   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: 1.8 16V 93r. Iskra jest , paliwo jest , akumulator ok , ale nie odpala
za mala kompresja wisza zawory pewnie, linka holownicza i odpalanie z zaciagu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:48.
