Stary 15-02-2012, 09:36   #1
Rasyesion
Avatar Rasyesion
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Focus MK II FL Kombi
Silnik: 1.6 TI-VCT
Domyślnie Spryskiwacze nie działają jak powinny...
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, więc proszę o ewentualna wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam następujący problem:
- kiedy używam przycisku spryskiwacza przedniej szyby nic się nie dzieje
-kiedy pociągnę prawy manipulator przy kierownicy do siebie to włącza się spryskiwacz przedniej szyby, tylna wycieraczka i przednia... zdaję sobie, że tak nie powinno być...
Rozkminiłem, że źle są podłączone przewody z pompki spryskiwacza, przemieniłem i wszystkie przewody są drożne...
w czym może być problem, że podczas włączenia przycisku spryskiwacza nic się nie dzieje (nie ma odgłosu pracy pompki)... czy to normalne, że podczas włączenia (pociągnięcia do siebie manipulatora) spryskiwacza tylnego włączają się wycieraczki z przodu i z tyłu?
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio edytowane przez Rasyesion ; 15-02-2012 o 10:32
Rasyesion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 11:16   #2
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Domyślnie Odp: Spryskiwacze nie działają jak powinny...
Obawiam się że czeka Cię zakup nowego przełącznika do wycieraczek. Mój padł po czterech latach od nowości i przebiegu sto parę tysięcy... Też mi się coś nie włączało ale już nie pamiętam dokładnie.
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 17:15   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ta cześć to się zespół manetki nazywa.
Też miałem wymienianą w focusie, jeszcze na gwarancji, objaw to losowe działanie .
Manetka W Fusionie wygląda na bardzo podobną do tej z focusa , żeby nie powiedzieć taką samą.
Może to wada ukryta tych manetek?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 20:19   #4
Rasyesion
Avatar Rasyesion
Silnik: 1.6 TI-VCT
No wielkie dzięki za rady... skoro pompka działa i przewody są ok to jedyna opcja jaka mi pozostaje to wymiana przełącznika zespolonego-już zamówiłem-poinformuję Was co i jak po wymianie...
Pozdrawiam Piotr
Stary 15-02-2012, 21:14   #5
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Miałem podobny problem z manetką od kierunkowskazów,a dokładnie z przyciskiem od komputera,działał jak chciał i kiedy chciał.Okazało się,że kabelek odpadł od blaszki.Przylutowałem i działa.Choć przyznam,że rozebranie tej manetki to nie lada wyzwanie.
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 16:56   #6
Rasyesion
Avatar Rasyesion
Silnik: 1.6 TI-VCT
Witam, tak jak myślałem uszkodzony miałem przełącznik spryskiwacza przedniej szyby... wymieniłem i... spryskiwacze działają jak powinny, ale...
kupiłem przełącznik bez regulacji czasu przerwy wycieraczek a miałem taki z regulacją i mam pewien problem-inny tym razem...
po naciśnięciu spryskiwacza przedniej szyby spryskiwacz działa, ale włącza się tylna wycieraczka, natomiast jak włączam spryskiwacz tylnej szyby włączają się przednie wycieraczki aby "umyć szybę"...
czy ktoś z Was miał taki problem?
czy wina jest przełącznika bo bez regulacji przerw, czy jakiś problem w "komputerze", czy problem elektryczny "kabelkowy" - ale nie widziałem aby było kombinowane w wiązce...
czekam na Wasze sugestie i ewentualne porady...
Stary 20-08-2013, 16:01   #7
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Exclamation Spryskiwacz szyby przód nie działa
Witam , w moim FF nie działają spryskiwacze szyby przedniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie dokładnie mam szukać pompki sprzyskiwacza ? Tył działa normalnie ...
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 21:23   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Pompka, jak to zazwyczaj bywa, jest umocowana na zbiorniku na płyn... Tutaj możesz szukać podpowiedzi na swój kłopot: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 18:44   #9
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki , dziś nawet przez 2 sek działały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , w wolnej chwili zbadam temat ..
Stary 23-08-2013, 08:33   #10
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Spróbuj przemienić miejscami podpięcia wężyków od pompki spryskiwacza. Ja miałem taki problem. Po wymianie pompki spryskiwacza z fabrycznej na zamiennik (niby budowa taka sama, ale...) oraz uszkodzonej manetki spryskiwacza na nowy (firmy Febi Bilstein; zamiennik) wycieraczki zaczęły działać w ten sposób:
1) przy naciśnięciu przycisku pompki spryskiwacza zaczynał działać tylni spryskiwacz i przednie wycieraczki;
2) po przyciągnięciu manetki do przodu uruchamiał się przedni spryskiwacz i tylna wycieraczka.
Wystarczyło zamienić miejscami podpięcia do pompy spryskiwacza wężyków, którymi płynie płyn na przednią i na tylną szybę. I to pomogło. Teraz spryskiwacz działa jak trzeba.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , spryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
