17-02-2012, 11:44 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
sucho w filtrze paliwa
Witam. Mam taki problem mondeo TDDI jadąc w nocy było moze -15 samochód zacza mi przerywac i zgasł i na tym sie skonczyło juz nie odpalił. Sprawdzałem filtr no i było sucho. Pomocnicza pompka niby chodzi ale jakos dziwnie wiec kupiłem druga i sprawdzałem w domu pod prostownikiem obie ciągnął paliwo tak samo. A jak miałem ja podłaczona w samochodzie to paliwo słabo leciało. Czym to moze byc spowodowane? Jak cos to bede mial do sprzedania jedna pompke.
17-02-2012, 11:47 | #2 |
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
Odp: sucho w filtrze paliwa
poziom paliwa w baku sprawdzony?
17-02-2012, 11:50 | #3 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Tak jest z 15 litrów. Chociaż ostatnio jezdziłem prawie do zera i na drugi dzien jak juz był zatankowany cos sie mu stało. Nigdy nie miałem takich problemów palił mi nawet przy -25
17-02-2012, 14:15 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Może smok w zbiorniku zakleił się parafiną.
17-02-2012, 20:45 | #5 |
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
A mi się takie coś stało tyle tylko że jesienią a winą tego wszystkiego była już wypracowana i w konsekwencji do wymiany wspomagająca pompka paliwa która mieści się przy tylnym nadkolu taka aluminiowa tuleja z silniczkiem w środku. Jak ona ci nie będzie działać to paliwo nie poleci do filtra. Zamiennik mnie kosztował ok 300 zł, przerobiłem wtyczkę i wszystko furga tylko nieco ją głośniej słychać. Napisz jak dojdziesz co było. Pozdrawiam.
17-02-2012, 21:35 | #6 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Jutro bede jeszcze sprawdzal i dam znac co i jak. Tez myslałem ze to pompka pisałem ze kupiłem nawet nowa ale na oko obie podaja paliwo tak samo. czytałem tez cos o jakims przekazniku pod akumulatorem. Mozliwe ze to moze tez byc ten smok w zbiorniku jutro wszystko sprawdze.
19-02-2012, 09:40 | #7 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Witam. A wiec samochód juz chodzi wyglada na to ze była to pompka pomocnicza. Ale teraz mam drugi problem od tego sciagania przewodu z filtra dokładnie to jest powrót pęk mi ten przewód na tym trójniku co wchodzi do filtra pęknięcie nie jest duże ale leje sie paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby ktos piał taki przewód to chętnie kupie
19-02-2012, 10:00 | #8 |
Postów: 56
A jesteś pewien że pękł ten przewód? tam są takie małe oringi jak je źle włożysz to paliwo będzie leciało i z tego co wiem to warto za każdym razem założyć nowy oring to kosztuje zaledwie chyba 0,20 gr sztuka. no chyba że był problem ze zdjęciem tego przewodu z rurki filtra i śrubokręt poszedł w ruch hiihihi wtedy jest szansa na odłamanie kawałka tego plastiku z przewodu.
Proponuje dobrze najpierw sprawdzić. |
19-02-2012, 12:44 | #9 |
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Pękł na 100% też myslałem ze to moze te oringi no ale niestety jak go wyciągnąłem to sie okazało ze jest pękniety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
