Stary 19-02-2012, 22:00   #1
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Domyślnie Kierunkowskaz załącza się samoistnie
Hej,
Jakby było mało problemów z Bluethootem to do tego jeszcze odbiło kierunkowskazom. W szczególności prawemu. Jadę, a on się często załącza samodzielnie. Pomaga przełączenie na lewą stronę. Wtedy z reguły przestaje migać prawa strona. Oczywiście do momentu, aż znów się sam załączy. Wyobraźcie sobie kierowców, którzy jadą za mną a ja im migam raz w prawo a raz w lewo. Za normalnego mnie nie mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś sugestie jak to naprawić? Albo dobrego elektryka? Chyba awaria bluethoota nie jest powiązana z tą (a może jest)?
Ostatnio edytowane przez kneflik ; 19-02-2012 o 22:02
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:20   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz załącza się samoistnie
Częsta usterka manetek w MKIV jak nie kierunki to wycieraczki, wymienić na drugie. Naprawy w tym przypadku nie wiele pomagają.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 00:04   #3
johnny5
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,1
Rocznik: 1993
Postów: 41
Przełącznik zespolony to raczej drobny wydatek. Ostatnio kupowałem dla ojca na Allegro - 80 zł za używany egzemplarz. Da się też w miarę łatwo samodzielnie wymienić tą część - trzeba tylko uważać przy demontażu starego przełącznika żeby nie uszkodzić plastików.
johnny5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 18:08   #4
grzesiek128
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Mondeo MkIV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 31
U mnie był taki sam objaw i sam wymieniłem małą elektroniczną płytkę w manetce kierunkowskazu. Miałem na stanie wcześniejszą uboższą manetkę, bo wcześniej dokładałem Bluetootha. Okazało się że płytki w obu wersjach (z przyciskami do odebrania/rozłączenia rozmowy i w tej bez są jednakowe).
Opis jak wymontować manetkę (proste) znajdziesz w wątku o dokładaniu modułu BT.
grzesiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 19:59   #5
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Mam wymienić całe to ustrojstwo:
czy tylko samą manetkę?
Stary 20-02-2012, 21:04   #6
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
samą manetkę, jest na dwóch małych śrubkach
pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 21:17   #7
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Wymieniłem, odpukać w niemalowane, działa. Dzięki bardzo.
Stary 07-03-2012, 14:17   #8
luukas
U mnie podobny problem się pojawił z manetką kierunkowskazów, zaczły kierunki świrować. Regeneracja pomogła. Sposób jest prosty- wymontowałem manetkę zgodnie z instrucją JVC: http://www.fordclubpolska.org/pliki/...mondeo_mk4.pdf, odkręciłem z manetki płytkę- jest na dwóch śrubkach, pod nią było trochę smaru z białego plastiku który się przesuwa zgodnie z kierunkiem. Płytkę ze smaru wyczyściłem spirytusem + blaszki robiące styki. Blaszki trochę podciągłem do góry, żeby lepiej stykały do płytki (podniosłem je delikatnie o ~1-2mm, uważajcie żeby ich za mocno nie wygiąć, mogą się złamać). Zmontowałem całość i wszystko działa jak należy :-) Całość zajęła mi jakieś 20-30min.
Ostatnio edytowane przez luukas ; 07-03-2012 o 15:00
Stary 30-08-2013, 22:28   #9
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
luukas dzieki za pomoc. Srodek Niemiec, jadę sobie siódemką i tu nagle dyskoteka.... zjazd na parking, szybki przegląd forum i po pół h problem był juz historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Cruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 23:14   #10
rad_kot
Imię: Radek
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Domyślnie Re: Kierunkowskaz załącza się samoistnie
Dzieki za instrukcję. "Regeneracja" czyli przeczyszczenie płytki zadziałało. Dzieki za wskazówki.
pozdr
R.K.
rad_kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
