#1 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Poszukuję schematu elektrycznego bezpieczników, przekaźników lub samego podgrzewania foteli do Mk4, problem w tym, że nie mogę zlokalizować wtyczki - gniazda gdzie ma być podłączony sam wyłącznik w tunelu środkowym. ( Mam włącznik z uciętymi kablami). Przeglądałem wszystkie wątki o Mk3 lecz jest troszkę inaczej.
Może ktoś ma, posiada schemat lub zdjęcia gdzie jest podłączony. Za wszelką pomoc z góry dziękuję
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk Ostatnio edytowane przez butel ; 21-02-2012 o 19:09 Powód: dopis |
#2 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Załaczam schemat
Złącze (szara wtyczka, na schemacie 33C/D) znajdziesz w okolicy lewarka zmiany biegów. Możesz też szukać po kablu idąc od gnizada zapalniczki z tyłu tunelu, bo z tego złącza wychodzi również zasilanie do tego gniazda. Skoro masz tit to masz napewno pełne okablowanie. Maty grzewcze pasują również od s-max i nowego focusa oraz chyba od mk3 po lifcie. Pozdrawiam i powodzenia Ostatnio edytowane przez kolonez ; 23-05-2012 o 12:23 |
#3 |
Postów: 377
Pełne okablowanie z gniazdami jest pod tylna kanapą i z tyłem nie ma problemu.
Szukałem w tunelu i nie ma żadnego gniazda a pod przednimi fotelami puste gniazda. Muszę dołożyć instalację do nich i podłączyć włącznik podgrzewania.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk |
#4 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Trochę dziwne to titanium
W moim silverze, miałem pełne okablowanie pod fotelami przednimi i kanapą z tyłu. W skrzynce bezpieczników przy lampie tzlnej były zarówno bezpieczniki jak i przekaźniki. Krótko mówiąc wystarczyło dołożyć maty i wyłącznik. Złącze o którym pisałem wyżej musisz mieć, bo napewno masz tylną zapalniczę w tunelu. Skoro masz obciętą wtyczkę z wyłacznikiem to ze schematu znajdziesz odpowiednie piny i za pomocą 5 kabelków sobie poradzisz. Pozdrawiam |
#5 |
Postów: 377
Spróbuję rozebrać tunel środkowy i poszukać dokładnie. Też mnie to zastanowiło, że do tylnej kanapy jest wszystko a przód gdzieś schowane podłączenie. Dam znać jak rozbiorę tunel i zrobię zdjęcia.
#6 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
![]() Cytat:
#7 |
Postów: 377
W moim przypadku to jak na razie koszt mat 120zł i włącznik 80zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,031
Panowie a tak trochę jak chłop chłopu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie maty ? gdzie się je montuje ? Jestem w tym zielony zupełnie
#9 |
Postów: 377
Tzn. mata grzewcza wkładana pod tapicerkę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz włącznik ogrzewania: (już sprzedany) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk Ostatnio edytowane przez butel ; 22-02-2012 o 22:42 |
#10 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
