21-02-2012, 22:07 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Tourneo custom
Silnik: 2,0 TDCi Eco blue
Postów: 8
falujące obroty + dodawanie gazu w jeździe
Witam serdecznie.
na wstępie napiszę że przesiedziałem 3 godziny przed forum i nie znalazłem mojego przypadku dlatego piszę ten post. od 4 lat posiadam mondeo mk3 2,0 tddi z przebiegiem 275000km. jak kupiłem auto miałem 160000. do tej pory nie miałem większych problemów z autem ale od pewnego czasu zacząłem zauważać że cos jest nie tak. otóż po odpaleniu silnika (i tu napiszę że na innych forach czytałem o tym problemie ale niigdzie nie bylo do konca tak jak u mnie) silnik tak jakby sie dławił. na obrotomierzu nie widać żeby obroty falowały ale czuć szarpnięcia tak jakby nie dostawał paliwa przez ułamek sekundy. do tej pory myślałem że to sie dzieje tylk przy zimnym silniku ale ostatnio zauważyłem że to sie dzieje też przy zagrzanym aucie chociaż nie jest o tak odczuwalne. drugim problemem i nie wiem czy ma to zwiazek z pierwszym problemem jest to iż przy puszczaniu auta na biegu przy obrotach ok.1000obr. jub delikatnie wiecej auto samo sobie dodaje gazu. nawet do 15000 obr. a jak wcisne sprzegło to obroty póki się nie zatrzymam faluja od 800 do nawet 1100obr.jak się zatrzymam to obroty stają cicho ale czuć delikatne drgania o których pisałem wcześniej. żeby wykluczyć kilka hipotez od razu napiszę że w zeszłym tygodniu wymieniona została pompa paliwa przy zbiorniku oraz kazałem sprawdzić szczelność ukladu paliwowego(chociażnie jestem do końca pewien że zostało to prawidłowo sprawdzone). mechanik któremu chciałem opisać te problemy nie słuchając mnie do końca od razu wydał wyrok pompa wtryskowa ale mi jakoś nie do końca chce się w to wierzyć bynajmniej nie sprawdzając innych możliwości(dużo tańszych). jeżeli koledzy trafili na ten problem na innym forum to prosze o przekierowanie ale najbardziej bedę wdzięczny za realną pomoc i pomysł co zrobić ewentualnie o jakieś namiary na rzetelnych mechaników którzy są w stanie mnie wysłuchać i pomóc bez wymieniania na chybił trafił 3/4 podzespołów silnika. pozdrawiam i przepraszam za długość postu ale starałem się przekazać dokładnie problem który mnie dotknął.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-02-2012, 12:44 | #2 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Odp: falujące obroty + dodawanie gazu w jeździe
Trzeba by zacząć od podłączenia do kompa.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
22-02-2012, 19:01 | #3 | |
Imię: Karol
Postów: 8
23-02-2012, 17:55 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Mondeo mk3, Mercedes Actros
Silnik: 2.0 TDDi 115HP, 11.95 V6 440HP
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Jeśli do tego pulsują światła to może być wina alternatora czytałem na elektrodzie mam zresztą prawie ten sam problem delikatne falowanie, pulsujące światła i samo przyśpieszanie z tym że występuje to u mnie przy sporej wilgotności powietrza i ustępuje po ok 10 min jazdy z tego co wyczytałem na elektrodzie pewne alternatory miały jakąś wadę.
Jest też na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lewy pas to nie kółko różańcowe Moja Taczka http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=168722 Ostatnio edytowane przez tomek_mhtn ; 23-02-2012 o 18:01 |
23-02-2012, 18:54 | #5 | |
Imię: Karol
Postów: 8
dzieki tomku. |
23-02-2012, 20:34 | #6 |
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 37
Ja u siebie sprawdzałem z nocy miernikiem ładowanie na aku i skakało dosyć mocno nie powiem Ci w jakim zakresie bo nie pamiętam a nie chcę pisać bzdur ale na samym początku pracy chyba ledwo sięgało 13V ja na razie z tym jakoś żyje ale jak się zrobi cieplej to pewnie coś z tym zrobię, innych sposobów nie znam może ktoś podrzuci coś lepszego. Pozdrawiam
Lewy pas to nie kółko różańcowe Moja Taczka http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=168722 |
05-03-2012, 19:23 | #7 |
Imię: Karol
Postów: 8
sprawdzałem w piątek ładowanie na aku no i skakało od 14,96 do 15,35. obserwowałem to przez dobre pół godziny. jednak w sobote w trasie coś mi strzeliło pod maską i po wciśnięciu sprzęgła coś mi klepało tak że było to czuć pod nogą na sprzęgle. od razu pojechałem do mechanika no i potwierdził on moje domysły że to może być koło dwumasowe także czeka mnie niestety spory wydatek no ale przy tym przebiegu można się było tego spodziewać. zastanawia mnie czy te objawy które były u mnie mogły mieć coś wspólnego z kończącym się dwumasem.
01-08-2012, 22:48 | #8 |
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo MK3 hatchback
Postów: 18
Witam moze stary temat ale mondziaka mam ok 2 miesiecy i teraz zeczely sie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze zaczne od początku... W mewnym momencie zaczeło mi coś dziwnie trzeszczyc pod maską taki epy metalowy dzwięk i pykanie. Szukalem pare godzin na forum i doszedlem do wniosku ze to moze byc cos z napinaczem i rolkami paska klimy i alternatora. wiec wymienilem caly napinacz rolki od razu pasek itp wszystko co z tym zwiazane troche za to wybulilem ;/ odbieram auto i jak trzeszczalo to dalej trzeszczy i hmm tak jaby przeskakiwalo takie dziwne pykanie stukanie nie wiem jak to nazwac. wiec co do czego to mechanik stwierdzil ze to napinacz i slizgi od lancucha. bede to robil w tym tyg. Ale do czego zmierzam po wymianie owego napinacza rolek i paska, (bylo to niecaly tydz temu) auto zaczelo mi ciagnac i przyspieszac nawet po zdjeciu nogi z gazu oraz zapala sie kontrolka akumulatora na czerwono. i nie mam pojecia co to jest, moze jak ktos by cos wiedzial to prosze o momoc bo juz mnie powoli zlosc lapie, tym bardziej ze duzo nie zarabiam a za mondziaka tez jak dla mnie sporo dalem i teraz takie rzeczy wychodza to az sie plakac che... pozdrawiam |
30-08-2012, 20:53 | #9 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Robiłeś ten łańcuch?
