Stary 29-02-2012, 21:20   #1
majkellodz
Zarejestrowany: 29-02-2012
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Domyślnie Wolne obroty na gazie około 3tyś
Dzisiaj zakupiłem escorta 1.6 16v i po podjechaniu pod dom zacząłem się bawić przełączaniem gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tak jakoś wyszło że po przełączeniu na gaz złapał bez powodu wysokie obroty na postoju w granicach 2,5-3tys. Przejechałem się kawałek myślałem że mu przejdzie ale nic z tego.
Co to może być? Jestem zielony jeśli chodzi o fordy i w ogóle elektrykę w silniku - jestem zwolennikiem gaźnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie tu szukać problemu?
majkellodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 13:48   #2
majkellodz
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wolne obroty na gazie około 3tyś
tak to teraz pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2012, 18:26   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Odłącz na pół godziny klemy od akumulatora, załóż ponownie, odpal silnik na benzynie i niech tak popracuje - bez przegazówek a następnie przejedź się z 10 kilometrów w swoim stylu. Jeśli masz "papiery od gazu", to wypisz, co masz za instalację.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 18:40   #4
majkellodz
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
Mam się przejechać z 10km na benzynie tak?
Od gazu papiery mam
Centralka - Landi Renzo LCS 1-ER
Reduktor - Landi Renzo SE81
Coś jeszcze trzeba?
Stary 01-03-2012, 19:40   #5
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
kolego ja mialem w mondku tak samo stojac na swiatlach zglupial i wpadl na 3000tys obrotów zgasilem odpalilem z powrotem i to samo tak jak pisze kolega wrocilem moment do domciu robilem reset kompa przez rozlączenie akumulatora niestety nie pomoglo przypomnialem sobie jak kolega robil wiec odlączylem wtyczke z przeplywomierza obroty gwaltownie spadly poszarpalo silnikiem bo jak wiadomo nie odczytywal wartosci przeplywajacego powietrza i po 5 minutach dlawienia sie zapiolem wtyczke i obroty byly na 1200 a po chwili na 900 i tak mi sie trzymaly tylko ze teraz sa mniejsze bo musze instalke regenerowac
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 19:46   #6
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
tak bylo u mnie bo przeplywka sie zwiesila ale juz nowa zamontowana dla swietego spokoju")
Stary 01-03-2012, 21:45   #7
majkellodz
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
U mnie z tego co pamiętam nie miało znaczenia czy przepływomierz był podłączony czy nie ale jutro to jeszcze sprawdzę dokładnie
Stary 02-03-2012, 16:19   #8
majkellodz
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
No dobra chyba się poprawiło.
Odłączyłem go na parę godzin nawet bo musiałem naładować skunksa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojeździłem jak kazałeś z 10km na benzynie i jak podjechałem pod dom było cacy zarówno na benzynie jak i na gazie ładnie trzymał 1000obr bez większych zadławień.
Aha najpierw wyczyściłem przepływomierz tzn odkręciłem tą górna pokrywę z tymi dwoma chyba rezystorami tak? I one były zabrudzone czymś oleistym więc je wytarłem może to była przyczyna?
Stary 02-03-2012, 21:08   #9
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
przeplywomierz ma ogromną role w zakresie dawkowania skladu paliwo-powietrze jesli przeplywka zawodzi wtedy mieszanka paliwowo powietrzna zmienia sie i dlatego prawdopodobne jest wariowanie silnika tzn, nierówna praca szarpanie na zimnym i cieplym silniku wysokie obroty itd...rozlaczenie akumulatora pomaga ale w sporadycznych przypadkach(garażowa robota)na 100% prób pomaga w ok 25%pojazdów. zdecydowanie czyszczenie przeplywomierza moglo pomoc to pierwsza z przyczyn wariowania silnika, nie liczac ogulnie regulacji na reduktorze;p
Ostatnio edytowane przez berek1903 ; 02-03-2012 o 21:12
Stary 02-03-2012, 22:42   #10
majkellodz
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 25
No od tego czasu jest raczej ok
Niby zdarza się zarówno na gazie i benzynie czasami że nierówno pracuje w granicach 1000obr ale chyba jak się nagrzeje dobrze to ta dolegliwość ustaje.
Ale będę jeszcze z tym walczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
