Stary 31-07-2006, 16:42   #1
bodzio400
Zarejestrowany: 30-07-2006
Model: mondeo kombi
Postów: 18
Domyślnie skcza mi obroty
mam modeo 1.6 na gazie skaczą mi obroty czasami wszystko jest ok a czasamispadają do300 nieraz silnik gaśnie albo staje na1300 i po chwily jest ok
bodzio400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2006, 10:56   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
powered by LPG i wszystko jasne ...
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2006, 11:08   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
tomiscorpio, niestety bardzo upraszczasz. Takie zachowanie nie zawsze jest związane z LPG. Przeważnie to wina osprzętu silnika. Gdyby było tak jak ty mówisz, działo by się tak wszystkim zagazowanym, a tak nie jest - zaręczam.
bodzio400, napisz coś więcej o instlacji - jaki producent, która generacja?
Ja obstawiam brudny zawór bocznikowy powietrza, ewentualnie lewe powietrze dostające się przez sparciałe wężyki do kolektora. Poczytaj tematy "falujące obroty" lub o podobnym tytule.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 13:53   #4
siwy331
Zarejestrowany: 03-04-2006
Silnik: 2.5 V6
Postów: 18
Domyślnie
Witaj zobacz jeszcze na czujnik temperatury i kostke ktora w niego wchodzi, ten koło cewki zapłonowej,jest on w obudowie termostatu, moze to byc to miałem podobne objawy.sprawdź przewody elektryczne do niego wchodzące.
siwy331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 16:27   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
moze pasowało by regulację instalacji zrobic i sprawdz zawór powietrza dodatkowego ("krokowy") zacina się...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 17:48   #6
Kanteletar
Zarejestrowany: 26-09-2006
Postów: 23
Domyślnie
Miałem kiedyś skoki obrotów na biegu jałowym - okazało się ze przyczyną były dwie rzeczy - wspomaganie kierownicy i wspomaganie hamulców. Po uruchomieniu miałem wysokie obroty ok. 1,5 tys. Potem wszystko się normowało, aż do momentu gdy sobie pojezdziłem troche po miescie - na postoju co chwile obroty latały od 0,5 do 1,3 obrotów. Okazało się, że trzeba było przeczyścić, odpowietrzyć zarówno układ hamulcowy jak i układ wspomagania.
Innym przypadkiem było po jakimś czasie jazdy gaśnięcie silnika na wysprzęgleniu - przerażające podczas skręcanie i zmiany biegu. Okazało się, że do wymiany był filtr paliwa i wiążka kabli od komputera sterującego - bo któraś "żyłka" pękła.
Let the V6 Force be with you!
Kanteletar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
