Stary 07-03-2012, 12:09   #1
Maruf
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Kontener koła bliźniaki czy pojedyncze- różnice, sugestie
Witam serdecznie,
przymierzamy się z zakupem do firmy transita, podwozie do zabudowy - kontener 8 paletowy. Mam następujące pytanie jakie koła wybrać bliźniaki czy pojedyncze duże koła o wymiarach 285/65/16 ( oczywiście na tył). Jak będzie ze spalaniem w obu przypadkach? Komfortem jazdy z obciążeniem, nie ukrywam auto będzie zawsze przeładowane (ok 2,8 tony ładunek). Wiem o różnicy w płatnościach na autostradach.
Maruf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 13:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Kontener koła bliźniaki czy pojedyncze- różnice, sugestie
Jeżeli na dłuższe trasy - brałbym pojedyncze koła (paliwo, szybkość, opłaty), na krótsze, zwłaszcza krajowe - bliźniaki.
Może udałoby się zamówić na pojedynczych z szybszym mostem?...
Tym nie mniej końcówka mostu (piasta) pod bliźniaki jest mocniej łożyskowana - jest większy rozstaw łożysk. Pytanie więc - czy zakładasz specjalne pojedyncze koło zamiast bliźniaków, czy także most jest inny?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2012 o 14:20
Stary 07-03-2012, 17:12   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie
Napisał Maruf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to są takie szerokie w Transicie???
to jakie dmc ma ten model?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 08-03-2012 o 22:12 Powód: regulamin pkt21
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 18:11   #4
b2quattro
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Postów: 25
DMC oczywiście 3.5TGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, przy takich ładunkach tylko i wyłącznie bliźniaki, na kołach pojedynczych co pół roku będziesz łożyska wymieniał...
Moje zdanie jest takie, że transit jest za delikatny na takie ciężary
b2quattro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 18:36   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał b2quattro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożyska są takie same, tylko przy bliźniakach trochę szerzej rozstawione w piaście. Są specjalne szerokie felgi ze specjalnymi oponami, zakładane zamiast bliźniaków (tzw super-single) - na Sprinterze już ze dwa lata temu ten patent widziałem. Do Transita nie widziałem, nie słyszałem. Chyba Maruf-owi o takie rozwiązanie chodzi, bo pisał (patrz rozmiar) :
Transit - spośród wszystkich dostawczaków - uchodzi za wyjątkowo odpornego na przeładowanie. Wynika to z tego, że most i rama w wersjach o DMC 3,5t są takie same jak w najcięższych o DMC4,5t.
Ale nie pochwalam tego, nie popieram, sam nigdy nie przeładowałem auta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2012 o 19:03
Stary 07-03-2012, 19:24   #6
Maruf
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Tak Wojtku masz racje chodzi mi o ten patent ze sprintera chcemy go wdrożyć w transicie
i teraz pytanie co lepsze? Jeśli chodzi o rame to jest typowa pod bliźniaka tylko kwestia tego czy zakładamy koła bliźniacze na tej ramie czy poprostu pojedyncze a tego rozmiaru. Bliźniak czy te pojedyncze duże? Jak jest ze spalaniem bliźniak a takie koła? Gdyby w Polsce było inne prawo też bym nie pochwalał jednak to DMC do 3,5 tony tak naprawde po wszystkich wzmocnieniach wychodzi 5 ton spokojnie także to chodzi bardziej o kwestie wpisu w dowodzie. No i co o tym myślicie nie interesują mnie płatności za trasy bardziej o komfort jazdy z obciążeniem. Wojtku jeździłeś może takim sprinterem?
Stary 07-03-2012, 20:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Niestety nie...
Trzeba by podliczyć koszty - takie koło (opona plus felga) to spory wydatek (tania opona klasy ekono to 750 zł, premium 1400 zł), a zdjęte bliźniaki leżą i nie pracują...
No i podstawowe pytanie - czy są dostępne takie felgi na piastę Transita?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-03-2012 o 20:15
Stary 07-03-2012, 20:52   #8
Maruf
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Jeśli chodzi o felge to salon forda już się tym zajmuje tak samo pierwsze opony dostajemy no bo jak wyjechać z salonu bez kół. Jeśli chodzi o te opony ponoć są dużo lepsze niż zwykłe opony tzn. wolniej się ścieraja lepsza przyczepność itd. Koszt jednej opony Goodyear to 750zł netto. Mam dylemat co będzie lepsze bliźniak czy taka pojedyncza. Jak myślisz będzie ze spalaniem na bliźniaku a takiej oponie jednej porównywalne czy na bliźniaku większe? No i jak komfort jazdy co bardziej będzie odpowiadało przewozowi ładunków o tej wadze - ta czy ta?
Stary 07-03-2012, 21:01   #9
bakukamil
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.4 140KM | 2.2 155 KM
Rocznik: 2011 | 2015
Postów: 85
szukam kolejnego auta do firmy co ma ciągać duże ciężary . W salonie forda poinformowano mnie , że wersja 460 różni się konstrukcyjnie od wersji 350 (jakieś wzmocnienia na ramie) oczywiście istnieje opcja zamówić wersję 460 z "papierami" na 350 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak długo zamierzasz użytkować auto ? ja transita już nie kupię ( po 3 miesiącach wyszła rdza - serwis umywa ręce ) jak użytkujesz auto 3-4 lata nie robi to problemu , ale dla mnie teraz liczy się ocynk + 6 cylindrowy diesel i inna marka spełnia te wymagania ...
szukaj na bliźniaku i jak nowy transit to wersja 460 z papierami na 350
PS. Wojtek jest opcja żeby przy składaniu zamówienia na auto wybierać szybkość mostu ? mi nikt w żadnym salonie o tym nie wspominał o tym ...
bakukamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2012, 21:02   #10
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Chyba nikt na razie nie ma doświadczenia z takimi kołami, na forum...ale na chłopski rozum, ja bym zaryzykował i brał bym je.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
