Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Cougar
Stary 04-08-2006, 21:13   #1
globart
Zarejestrowany: 09-07-2004
Domyślnie Uwaga na K&N do Cougara 2.0
Witam!!!
Zanim zdecydujecie się na wkładkę K&N do Cougara 2.0 (szczerze polecam - o efektach piszę w innym poście) proszę uważać przy zamawianiu, bo wg strony producenta do mojego Kubusia powinna być wkładka oznaczona numerem 33-2115-1. Nie jest to prawdą, bo ten jest poprostu za krótki. Całe szczęście sprzedawca [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazał się wyrozumiały i przyjął zwrot i przysłał mi wkładkę oznaczoną 33-2132. Oczywiście pasuje. Reasumując: jeśli masz długość 395mm to kup 33-2132, jeśli 319mm to 33-2115-1, bo szerokości są takie same - 148mm.
globart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 21:31   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
masz Ford Cougar czy Mercury Cougar??? bo na stronie K&N jest roznica pomiedzy wersja europejska a amerykanska....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 21:50   #3
globart
Domyślnie
Na stronie sprawdzałem pod Cougar
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
