Stary 20-03-2012, 13:39   #1
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Question Stukanie w silniku podczas przyspieszania
od dłuższego czasu borykam się z rytmicznym stukaniem jakby zaworu czy coś takiego w momencie kiedy dodaję gazu. Stukanie nie występuje w czasie kiedy silnik jest na wolnych obrotach i dodaje się gazu. Problem jest tylko w czasie przyspieszania i stabilnej jazdy ze stałą prędkością. Na postoju nie da się go uzyskać.
Byłem już u kilku mechaników i każdy rozkłada ręce. Dodam, że nie ma najmniejszych problemów z odpalaniem, mocą ( nawet w trakcie kiedy pojawia się owo stukanie - a momentami naprawdę głośno - jak stary diesel ), falowaniem obrotów. Silnik zapala na dotyk nawet w temperaturze -25 stopni.
Może ktoś polukać? Może wysnuje jakieś wnioski
Plik ze SCANXL
Zrobiłem też we własnym zakresie próbę przelewową.
Licząc od strony zbiorniczka z płynem chłodzącym:
Wtryskiwacz 1 - 29 ml
Wtryskiwacz 2 - 30,5 ml
Wtryskiwacz 3 - 19,5 ml
Wtryskiwacz 4 - 31 ml.
Chyba jest trochę za dużo ale jak mówiłem nie ma żadnych problemów poza stukaniem.
Co o tym myślicie?
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 16:39   #2
MONDI333
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,0 Benzyna
Rocznik: 2000 MKIII
Postów: 45
Post Odp: Stukanie w silniku podczas przyspieszania
Wg mnie to napinacz, pasek wieloklinowy lub panewki/korby.
U mnie właśnie były panewki - przebieg 165tys i obróciły się.
MONDI333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 17:35   #3
tomek9000
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Stukanie w silniku podczas przyspieszania
Mogą to być wtryskiwacze tak jak u mnie, wtedy pomaga tylko wymiana lub regeneracja wtryskiwaczy
tomek9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 08:05   #4
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
No i byłem już w kolejnym serwisie. Tym razem Diesel Service w Słotwinie koło Świdnicy. Pan się przejechał autem i powiedział, że nawet nie bierze się za robotę bo nie wie ci to.
Jeśli chodzi o pasek wielorowkowy to na 100% nie to ( jak wiesz kolego jego słychać tylko na wolnych obrotach jak dudni na budę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Zawory czy panewki? Też mi się nie wydaje bo by było słychać cały czas a nie momentami.
Może ktoś poleci dobrego mechanika z okolicy Wałbrzycha, który by mógł się tym zająć?
Stary 21-03-2012, 08:19   #5
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Też tak czasami mam, niezależnie czy silnik rozgrzany czy nie. Przy rozgrzanym trochę rzadziej. Jeżdżę z tym i mi to już zbytnio nie przeszkadza. Było o tym dużo na forum. Czasami pomagało wgranie nowszego softu sterowania wtryskiwaczami. Ja te dźwięki miałem nawet po wymianie wtryskiwaczy i wgraniu nowego softu. Wiec się tym radzę nie przejmować, a jak Ci to tak bardzo przeszkadza to podgłośnij muzykę w radiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 09:16   #6
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Spróbuj dolać olej syntentyczny do paliwa, np. orlenowski mixol.
Warto też odłączyć EGR.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2012, 09:24   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dolewam 200-300 ml ba pełny bak półsyntetyku z Orlenu "2T" do dwusuwów. Lepszy od Mixol`u bo nie zostawia "śladów" i rzeczywiście wtedy silnik pracuje równiej i nie ma "dzwonienia".
FORD MONDEO Mk4
Stary 21-03-2012, 10:07   #8
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
EGR mam zaślepiony.
Kiedyś dolałem troszkę mixolu ale nie było żadnego efektu więc nie dolewam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2012, 11:30   #9
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Dolej 0.5l na pełny bak i wtedy się przekonasz, czy jest lepiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
