20-03-2012, 19:35 | #1 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
zgasł a brak błedów???
Koledzy dzisiaj w czasie jazdy padła foczka test komputera nie wykazał mimo moich podejrzeń sterownika pompy nie mam pojecia co to moze byc. Auto normalnie jechało i nagle zgasło. Czy moze to byc usterka mechaniczna pompy a nie elektryczna albo jakiś czujnik polożenia wału prosze o jakies pomysły.
20-03-2012, 20:05 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Odp: zgasł a brak błedów???
sprawdż czy masz odpowiednie ciśnienie paliwa na wtryskach , czasami padała pompa a kodów nie wykazywało ,zobacz czy jak dłużej pokręcisz rozrusznikiem nie zapali kontrolki lub wyskoczy błąd
20-03-2012, 20:15 | #3 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Niestety ciśnienia nie moge sprawdzic nie mam czym cce zawiesc do mechaniora jutro. Ja obstawial bym usterke elektryczną czyli sterownik i mimo ze nie pokazalo błedu albo usterka mechaniczna samej pompy. Tylko ze mechanik mówil ze jeśli padnie sama pompa to automatycznie uszkadza sterownik. A kolejnego testu nie zrobie bo wział 100zl z przyjazdem do domu. A czy moze miec tak slaby program ze nie wyczyta błedu? Dodam tyle ze przed jego przyjazdem odkrecilem klemy i tu pytanie czy mogło to skasowac błąd??
20-03-2012, 20:23 | #4 |
Postów: 542
jeśli błąd się nie zapisał na stałe w pamięci to jak odłączyłeś klemę to mógł się skasować dlatego czasami trzeba go trochę pokręcić aby usterka wystąpiła.
20-03-2012, 20:31 | #5 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
No juz dzisiaj troche kreciłem bo według mojej usterki i to co czytam na forum to jak byk wskazuje na sterownik ale spokoju nie daje mi ze brak błedu.
20-03-2012, 21:09 | #6 |
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
u mnie jak tak się działo to okazało się ze jest walnięty czujnik położenia wałka rozrządy wymieniłem i do dzisiaj jest ok tyle tylko ze na komputerze mi to pokazało
21-03-2012, 06:44 | #7 |
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
ale czujnik mamy w pompie o ile się nie mylę??
eee pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ford tak lubi gasnąć.... wystarczy poluzować wtrysk i zakręcić...i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące...... |
21-03-2012, 08:38 | #8 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Odkreciłem i przez przewód nie leciało ale mogła być w tym momencie zapowietrzona?
21-03-2012, 08:39 | #9 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
odczytaj bledy bo powodow zgasniecia moze byc kilka i czasami to z bzdury.
Niczym sie nie przejmuj dopoki bledow nie bedziesz znał. I niekoniecznie jest to pompa ze silnik zgasł-bo powodów moze byc jeszcze co najmniej kilka. I niespiesz sie gdyby sie okazalo ze to jakies powazne bledy tylko je zanotuj i podaj na forum. wowczas dostaniesz pewną odpowiedz. |
21-03-2012, 09:50 | #10 |
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
Błedy były takie:
egr- jest zaślepiony Alternator- tam był problem z ładowaniem i jest zrobione obejście i wypięta wtyczka bład połozenia pedału gazu- jak go czyściłem przerwała się jedna scieżka ale działał i jeździł dość długo także nie podejrzewał bym tego |
