22-03-2012, 17:22 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Escort MK6 GHIA
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
Brak kabla memory do radia
Witam. Mój fordzik dostał nową skrzynkę z bezpiecznikami, bo sypała się elektryka cała, elektryk wymienił.
Pod domem zobaczyłem jednak ,ze na ziemi leży brązowy kawałek kabelka, potem zobaczyłem, że radio nie pamięta ustawień... oczywiście miałem racje, że kabelek memory został gdzieś przecięty :/ czy może ktoś mi powiedzieć, skąd on wychodzi? czy trudno go jakby zrobić na nowo? wolałbym uniknąć kolejnej wizyty u elektryka i zrobić to szybko samemu. Z góry dzięki za pomoc. |
22-03-2012, 17:25 | #2 |
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Escort Fun mk7
Silnik: 1.8 16V Zetec +LPG
Rocznik: 1995
Postów: 45
Odp: Brak kabla memory do radia
z tego co wiem to na podtrzymanie pamieci idzie do radia dodatkowy + przewod +12 v i tyle. A samego radia z tyłu nie widzialem wiec nie wiem ktory tam wchodzi na potrzymanie.
Peugeot 309 1.9 D -> Ford Escort 1.8 16V Zetec + Podtlenek LPG (sekwencja) |
22-03-2012, 17:29 | #3 |
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
12v? taki jak plus??? nie ma szans co Ty. chodzi mi o kabel który łączy sie z czarnym w radiu.
powiem wam, że troche się pogubiłem... Teraz do mnie dotarło że do tej części kostki gdzie zasilanie mam podłączone tylko +, mase i żółty od stacyjki :/ Nie wiem jakim cudem, czy mi coś grzebał ten przy radiu, nie pamiętam po prostu gdzie była ta pamięc podłączona i jaki to był kabel, byłem pewien że ten brązowy... Cholera. Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-03-2012 o 18:18 Powód: Regulamin pkt.21 |
22-03-2012, 18:17 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Pociągnij dodatkowy plus do żółtego kabelka i po sprawie
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
22-03-2012, 18:19 | #5 |
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
a żółty nie odpowiada za włączanie przy przekręcaniu kluczyka? kurde ma ktoś może schemat tego radia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2012, 18:24 | #6 |
Postów: 3,203
Zółty(podtrzymanie pamięci) i czerwony(zasilanie radia)
Jaki schemat??My nawet nie wiemy co masz za radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2012, 18:27 | #7 |
Silnik: 1.8 LPG
Rocznik: 1993
Postów: 13
Sorki, piszę też o tym problemie na innym forum.
mam pioneera deh3200ub, żółty jest od pamięci? a który jest od wyłączania radia ze stacyjki? Ja mam żółty z żółtym połączony, czerwony z czerwonym i brązowy z czarnym. |
22-03-2012, 20:16 | #8 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego memory to stały plus a ze stacyjki idzie plus dopiero po przekreceniu stacyjki. Mi sie tez wydaje na zoltym bedzie 12V dopiero po przekreceniu stacyjki. Sprawdz to zwykla zaroweczka i bedziesz mial pewnosc gdzie co masz.
23-03-2012, 17:28 | #9 |
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Mitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6 |
23-03-2012, 18:36 | #10 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego w tym opisie napisales troche masło maślane i nadodatek wprowadzasz ludzi w błąd ktory radze poprawic:
"1: grubszy czerwony - "+" z aku" "4: zółty - podtrzymanie czyli memory do radia" A co memoty to nie jest "+" z akumulatora!?!? Opis zaczerpniety forum bmw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora" "Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki." Mam nadzieje ze koledzy z bmw sie nie pogniewaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu mamy opis z elektrody ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolory, opis i podłączenie kostki ISO do radyjka które mam u siebie zamontowane Kostka prądowa: Czerwony- +12V Power- Jest to przewód prądowy plusowy, który także podtrzymuje pamięć. podłączamy go pod stałe napięcie bezposrednio z akumulatora Czarny- - przewód minusowy Niebieski- Anntene remote- przewód który podaje napięcie do automatycznej anteny. Używany często jako przewód podający sygnał do oddzielnego wzmacniacza mocy aby go załączyć. Pomarańczowy-Illumination- Przewód do regulacji jasności podświetlenia przycisków radia tylko przy włączonych światłach. obojętnie czy radio jest włączone czy nie.(ściemnianie w radiu pod nazwą - Dimmer). Nie podłączenie go nie wpływa na włączanie lub pamięć radia a także na podświetlenie radia gdy jest włączone. Podłączamy go pod przewód oświetlenia instrumentów. Żółty- +12V Permanent- przewód plusowy bez którego radio nie będzie działało, nie wpływa na trzymanie pamięci w radiu. Jednak musi być podłączony do przewodu plusowego, stały z akumulatora + lub z przewodu podającego plus po przekręceniu stacyjki. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Jeżeli chcemy aby radio można włączyć bez przekręcania kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) i żółty (+12V Permanent) połączyć razem i podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora. Jeżeli chcemy aby radio można włączyć dopiero po przekręceniu kluczyka, należy przewód czerwony (+12V Power) podpiąć pod kabel plusowy ze stałym napięciem z akumulatora a przewód żółty (+12V Permanent) podłączyć pod przewód który podaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Kostka głośnikowa: Zielony z czarnym paskiem- -Left rear - minusowy lewy tył Zielony- +Left rear - plusowy lewy tył Biały z czarnym paskiem- -Left front - minusowy lewy przód Biały- +Left front - plusowy lewy przód Siwy z czarnym paskiem- -Right front - minusowy prawy przód Siwy- +Right front - plusowy prawy przód Fioletowy z czarnym paskiem- -Right rear - minusowy prawy tył Fioletowy- +Right rear - plusowy prawy tył Ostatnio edytowane przez brajdak ; 23-03-2012 o 18:43 |
