Stary 31-03-2012, 14:49   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Głośna skrzynia biegów sprzęgło
Witam. Od jakiegoś czasu słychać coraz głośne pracujące sprzęgło a mianowicie na każdym biegu przez jakiś czas słychać jakby tyrkot, ale po wciśnięciu minimalnie sprzęgła objaw ustaje ???? Miałem jakiś czas temu wymieniany wysprzęglik - reszta podobno była ok tak twierdził mechanik.
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 17:58   #2
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Głośna skrzynia biegów sprzęgło
Tak się dzieje jak się rozkuje silnik od skrzyni i nie wymieni się kompletu tylko jedną cześć. Może docisk pada. A może trafiony wyprzęglik bo mówisz że po lekkim wciśnięciu ustępuje trykot. Biegi normalnie wchodzą na ciepłym i zimnym silniku? nie ślizga się sprzęgło?
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
