Stary 09-08-2006, 17:17   #1
Qnrad
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-05-2005
Model: Focus SE
Silnik: 2000
Rocznik: '03
Postów: 112
Domyślnie Odgrzybienie Klimy.. gdzie kierować strumień piany??
Witam...jestem w trakcie odgrzybiania wentylacji...i dostaję białej gorączki...gdyż przed kupnem odgrzybiacza i filtra kabinowego sprawdziłem z moim znajomym mechanikiem gdzie dokładnie jest filtr w Mondzi no i jest na podszybiu.. powiedział mi że w katalogu nie ma innych... no ja sobię mysle no dobra...to pewnie wyjmę ten filtr spsiukam kanały wentylacji od strony podszybia i od środka przez kanały.... no i fajnie ..dziś otweram podszybie wyjmuje filtr...a tam czarna płachta za kratką przez która jak by nie było nie da się prrzełożyc rurki... i teraz mam pytanie czy jest rzeczywiesćie drugi filtr kabinowy w środku czy mam odgrzybiać wentylację tylko wpryskiwać od srodka samochodu przez wyloty nawiewu...?? I jeszcze jedno gdzie jest skraplacz klimatyzacji??
Qnrad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2006, 17:24   #2
Marek92248
Zarejestrowany: 05-06-2004
Postów: 327
Domyślnie
Od środka przez nawiewy wystarczy. Widziałem jak to robią w serwisach psikają w obudowę filtra i w nawiewy od środka.
Mondeo 2,0 TDCi 5-Tronic Ghia Executive Platinum 11/2003r.
Opel Frontera 2,2 16V Sport 1999R
Marek92248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2006, 17:43   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Napisał Marek92248
Nie wystarczy (trzeba spryskać parownik, co nie znaczy, że trzeba go widzieć), a sposób wykonania tej czynności przez jakiśtam warsztat, nie jest żadnym wzorcem :/
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2006, 22:01   #4
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
W poscie ponizej znajdziesz poprawna procedure odgrzybiania klimy (opis dotyczy konkretnie Mondeo MkIII, ale procedura jest praktycznie identyczna w przypadku wszystkich modeli)
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2006, 08:08   #5
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Dobrą sprawą jest odgrzybiacz VALEO tu masz link do aukcji:
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 20:27   #6
supermario1
Zarejestrowany: 26-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Domyślnie
w moim MKII 1,8 td jak jest wilgotno na dworze strasznie parują mi szyby, jak włączę klimkę to odchodzi ale po jej wyłączeniu para nachodzi od nowa. Czy to grzybki bo i wtedy trochę jedzie skarpetkami
:fcp4
supermario1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2006, 20:47   #7
jesse_w
Zarejestrowany: 09-09-2006
Postów: 43
Domyślnie
ja tez tak mam że jak jest wilgotno na dworze to zaraz po wejsciu i odpaleniu auta szyby zaparowuje, jednak jak wlacze na chwilke klime i pozniej wylacze to ponownie juz nie zaparowywuja. Mialem wymieniony filtr kabinowy miesiac temu -to tak dla informacji :fcp4
Ford Mondeo Mk II
1.8 Td rocznik 97
Hatchback
jesse_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2006, 10:34   #8
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
trzeba pamietac o tym aby obieg nawiewu był ustawiony na otwarty wiele ludzi jezdzi z ustawieniem na zamknieta cyrkulacje powietrza i w tedy szyby paruja , klima ma to do siebie ze szybko radzi sobie z parowanie , co do odgrzybiania kupiłem ostatnio srodek sprey ktory zostawia sie w aucie przy zapalonym silniku i max. nawiewie klimy załaczonej, za siedzeniem kierowcy, sprey sie rozprowadza z powietrzen-cyrkulacja, srodek nabylem w REALU kosztowal 23,99 efekt nawet dobry znikl niemily zapach wiec warto za taka kase było sprawdzic go :fcp18
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2006, 17:25   #9
supermario1
Model: mondeo
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1998
Postów: 85
Domyślnie
a gdzie znajduje się parownik w MKII i jak się do niego dostać :fcp5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
