Stary 02-04-2012, 13:32   #1
Spiderix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Lightbulb Wymiana żarówki świateł STOP.
Witam. Nie świeci mi lewa żarówa świateł STOP - Maxiorek z 2007r.
O ile widzę jest dwu-włóknowa, druga część żarówki - pozycyjna - działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym niemniej jak to wymienić ? Ktoś to robił ? Jakaś szybka instrukcja ?
Od wewnątrz dojścia do żarówki nie ma, zakrywa je jakaś blacha ?
Spiderix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 13:53   #2
botubar
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki świateł STOP.
W bagażniku masz plastikową zaślepkę. Musisz ją wyciągnąć. Wkładasz rękę i szukasz długich plastikowych nakrętek. Jak odkręcisz stuknij ręką kilka razy w lampę i powinna się wysunąć cała na zewnątrz. Wymieniasz żarówkę. Składasz do kupy. Przyjemnej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.
Jest to tak przyjemne że jeżdżę już pół roku bez jednego stopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez botubar ; 02-04-2012 o 13:56
botubar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2012, 14:30   #3
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Masz dwie zaślepki - małą i dużą.
Po wyjęciu małej (przyda się śrubokręt, żeby ją podważyć) odsuń w bok pas bezpieczeństwa (jeśli to wersja 7 miejscowa) i odkręć plastikową długą śrubę z motylkiem. Duża zaślepka (ta od bezpieczników) jest pomocna, żeby sięgnąć do drugiej śruby, która jest ukryta w otworze przesłoniętym taką miękką matą. Jak odkręcisz obie śruby to lampę możesz wypchnąć na zewnątrz. Jak się trochę wysunie to rozłącz wtyczkę, bez tego trudno będzie wyjąc żarówkę bo kable są krótkie. Teraz wystarczy z tyłu lampy odkręcić jedną śrubkę (śrubokręt krzyżakowy) i wymieniasz żarówkę (21W/5W). Montaż w odwrotnej kolejności. Koszt żarówki ok. 1,20pln. Koszt wymiany w serwisie ok.l 70 pln, satysfakcja bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 18:33   #4
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Mam pytanie, spaliła się żarówka stop górna, wyczytałem że ida tam żarówki W16W, czy ktoś zastępował je z rodziny LED?
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 19:09   #5
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Jeżeli chodzi o zwykłe żarówki to nie polecam tanich żarówek. U mnie taka żarówka wytrzymała niecałe 2 miesiące. Obecnie mam już rok założone Philips W16W Vision. Jestem zadowolony i polecam.
Co do LED to nie używam jakoś nie mogę się do nich przekonać.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:02   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Obawiam sie ze po wsadzeniu zarowki LED o mniejszym poborze pradu moga wystapic jakies niepozadane efekty, wiec musialaby to bys zarowka LED ekwiwalent W16W. Nie wiem jaka jest celowosc takiej wymiany...
Wsadzisz zwykla dobra zarowke i bedziesz mial spokoj na lata
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2024, 12:02   #7
Alstomek19
Zarejestrowany: 29-12-2023
Model: S-max
Silnik: 2 litry diesel
Domyślnie Wymiana żarówki stop fl
Cześć,
Koledzy jak wymienić żarówkę STOPU lampy S-max FL 2011 r?
Z góry dziękuje za podpowiedzi i jaką żarówkę najlepiej kupić.
Alstomek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
