Stary 04-04-2012, 13:46   #1
tommpl
Avatar tommpl
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDCI/143 KM
Domyślnie Jaki rodzaj filtra cząsteczek stałych ?
mam Mondeo z 2008 r. z silnikiem diesel 2.0 TDCI.
Jakiego typu filtr cząteczek stałych jest montowany w tym modelu lub czy można to sprawdzić po nr VIN ?
Pytanie o tzw. mokry czy suchy.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
tommpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 14:09   #2
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Jaki rodzaj filtra cząsteczek stałych ?
Po VIN pokaże Ci tylko, czy jest z DPF, czy bez. Filtr jest suchy, tzn. nie uzupełnia się płynu jak w filtrze FAP montowanym z tym samym silnikiem w Pugach.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 14:39   #3
tommpl
Avatar tommpl
Dzięki za odpowiedź. Przy okazji zapytam o skuteczność "dopalania" filtra.
Mam przebieg 150 tys km i pojawił się komunikat o Przeciążeniu fitra silnika.
Dodatkowo pojawiło się szarpanie na biegu 1 i 2.
Wyczytałem, że to typowe objawy zapachania się filtra cząsteczek stałych i pierwszą czynnością jest próba serwisowego przepalenia.
Ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie ?
Stary 04-04-2012, 21:25   #4
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
na początek: Edeks to nie ten sam silnik.
W wersjach silnikowych 2.o TDCi zawsze był DPF w wersji bezobsługowej.
Skuteczność bardzo wysoka jeżeli stosujesz sie do zasad uzywania aut z filtrem DPF. Generalnie producent zakłąda że DPF w MK4 jest dany raz na zawsze czyli Lifetime.
Spróbuj przegonić autko kilkanaście (moze kilkadziesiąt) kilometrów na wysokich obrotach (koniecznie na wysokich tak by uruchomiuć procedurę wypalania DPF) i winien Ci sie przepchać oraz zniknie komunikat.
Jeżeli nie to wypalanie serwisowe Cię czeka.
Powód pojawienia się tego komunikatu to nieprawidłowe użytkowanie auta z filtrem DPF polecam lekture instrukcji Twojego pojazdu lub szukajka na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 20:14   #5
tommpl
Avatar tommpl
Dzięki za informacje. Postaram się przegonić go zgodnie z sugestia.
Stary 05-04-2017, 08:49   #6
piotr7
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus MK1 / Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2004 / 2011
Postów: 12
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę odkopię temat; wysokich to znaczy jakich? 3000 obr/min ?
P.
piotr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 09:01   #7
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Generalnie jak najwyższych (3 tys. należy traktować jako minimum).
Stary 17-10-2019, 11:01   #8
Fleszu
Imię: darek
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci (HDI)
Odświeżę temat.
Jak sprawdzić czy mój Mondeo MK4 2,0tdci rok 2010 ma DPF ?
Fleszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 11:18   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Fleszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mondeo MK4 2,0tdci rok 2010 ma DPF ?
Nie musisz sprawdzać - nie było 2.0TDCi bez DPF w MK4. A czy jakiś "Janusz" go nie wyciął - to tylko pod autem...
Stary 17-10-2019, 11:36   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
No jak nie było. W polskiej dystrybucji były przedlifty. Euro4 bez DPF.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
