Stary 09-04-2012, 16:18   #1
p4ntof3l
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Escort
Domyślnie bardzo słaby, a pali jak smok, zetec 1.6
Witam, jestem posiadaczem forda escorta combi 1.6 zetec, problem polega na tym, że samochód jest bardzo słaby (jadąc nie mogę rozpędzić więcej niż 40km/h na 2 pod górkę) a spalanie jest ogromne, zatankowałem niedawno 25 litrów, zrobiłem 150 km i już pali się rezerwa...
To co już zrobiłem:
*świece i kable wymienione na nowe
*sprawdzane ciśnienie ny cylindrach - w normie
*wyjąłem sonde lambde - bez niej dzieje się to samo więc to nie jej wina
Bardzo bym prosił o jakieś rady
Ostatnio edytowane przez p4ntof3l ; 09-04-2012 o 16:32 Powód: dodanie informacji
p4ntof3l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 18:44   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: bardzo słaby, a pali jak smok, zetec 1.6
A ja nadal obstawiłbym sondę lambda.
Jak piszesz bez niej dzieje się to samo, a więc kiedy jest podpięta to tak jakby jej nie było.
Podmień na drugą na pewno sprawną i zobacz.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 21:09   #3
Leo'N
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v ztec
Rocznik: 95
Postów: 29
sonda w tym pojeździe raczej nie ma takiego znaczenia prędzej przeplywka... tu i owszem może wzrastać spalanie no chyba ze ja się mylę.... No cóż jeżeli jest możliwość podmianki to śmiało próbować nie zaszkodzi, tylko zadziwia mnie efekt muła bo raczej czy sonda czy przepływomierz jeżeli są uszkodzone to komputer daje awaryjna dawkę paliwa i zazwyczaj jest większa....
Teraz patrząc na problem z innej strony a czy kolega jest pewien ze wskaźnik paliwa pokazuje dobrze bo mój escort zwyczajnie kłamie w kwestii paliwka. Kolejna istotna rzecz to czy silnik pracuje na wszystkie 4 gary, oraz czy przepustnica działa prawidłowo.. śmiało można dołączyć do listy podejrzanych potencjometr przepustnicy
Leo'N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 21:28   #4
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
tłumiki drożne ? może komputer umiera
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 21:50   #5
Slawko
leon, a skad ty taka twórczośc bierzesz? sni Ci sie to, czy jak? w kazdym razie proponuje Ci sie obudzic i wrócic na ziemię.
pantofel, posłuchaj wojtkacichego.
Stary 09-04-2012, 22:34   #6
Leo'N
Model: Escort
Rocznik: 95
Postów: 29
skad taka tworczosc? bo juz nie jednego escorta przerobilem i takiej okazji jak sonda jeszcze nie bylo przy takich objawach, jezeli to wina sondy too napewno nie tylko, bedzie jeszcze jakis "kwiatek" w gratisie
chociaz dosc sluszne jest stwierdzenie ze to sonda kiedy odpieta nie przynosi wogole zadnych zmian... ale napisalem co jeszcze za koleja moze sprawdzic jezeli oakze sie ze to nei sonda... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2012, 08:47   #7
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Na pewno sonda ma znaczenie, ja jeżdże na razie też bez ale musze w końcu kupić bo od kąd kostka sie rozsypała pali mi też koło 20l do tego potrafi zgasnąć czasem (mam nadzieje że to też przez sonde) i mocy wyraźniej też jest mniej lecz u mnie (1.4 gaźnik) rozpędza się na odcikju 1,5km do 100 ale jak wiadomo silnik inny
Na początek zajmij się sondą do spalania to na pewno to pomoże a jeszcze pytanie ile ma przejechane filtr paliwa (to już do mocy) bo u mnie był zapchany w cholere i po dodaniu gazu często było szarpanie spowodowane za małym przepływem paliwa
Pewności swojej wypowiedzi w 100% nie mam lecz wg mojej opini to są istotne sprawy do takich objawów
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 10:29   #8
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Sonda padła. Jak miałem 1.8 16v to spalanie potrafiło skoczyć tak do 20 na setkę więc niech nikt nie pisze bzdur, że sonda nie ma wpływu na spalanie. Dla laików polecam poczytanie różnych mądrych tematów związanych z tym ustrojstwem i po takiej lekturze niech wypisują swoje wypociny lub niech nie udzielają się. A jeżeli zdycha przepływomierz to odepnij od niego wtyczkę na pracującym silniku i zobacz wtedy co się dzieje. Przy dobrej sondzie powinien dostać niezłych konwulsji i zgasnąć.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 11:43   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Na 100% sonda do sprawdzenia ( ma wpływ na wysokość spalania ).
Napisał p4ntof3l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na to sonda nie ma wpływu.
Może być zapchany filtr paliwa lub coś z układem paliwowym.
Ktoś gdzieś pisał o podobnym przypadku i u niego była uszkodzona pompka paliwa.
Na wolnych obrotach silnik pracował normalnie. Ale w czasie jazdy miał objawy takie jak u Ciebie.
Napisz jeszcze , czy tak się dzieje zawsze , czy tylko czasami.
Jak pracuje na wolnych obrotach , jak się rozgrzeje itp.
Podaj więcej informacji , będzie łatwiej coś doradzić.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 10-04-2012, 16:39   #10
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
u mnie z kolei jak sonda byla padnieta to kopcil na czarno jak gazu sie dodawalo,czuc bylo paliwo i nie mozna bylo utrzymac stalej predkosci jazdy i nie milosiernie palil.a przeplywke jak mialem trupa to wogole autem nie dalo sie jechac raz mial moc a czasem zamulal,zabkowal,masakra
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
