Stary 11-08-2006, 19:56   #1
adamek85
Zarejestrowany: 18-07-2006
Postów: 75
Domyślnie Podświetlany włącznik szyberdachu
Chciałem się dowiedzieć, czy włącznik od szyberdachu w MK7 jest podświetlany czy nie? Pytam bo nie mam czasu rozkręcać osłony silnika tylko po to by sprawdzić czy jest tam jakaś żaróweczka bądź dioda, na forum szukałem ale nic nie znalazłem. Jeśli nie jest podświetlana to czy można coś z tym zrobić (np. wymienić na podświetlany przełącznik i ewentualnie od czego by taki wyłącznik mógł spasować).
adamek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2006, 20:41   #2
szeryf
Zarejestrowany: 17-08-2005
Postów: 19
Domyślnie
Powinien byc podswietlany na zielono(dioda+rezystor) przynajmnniej u mnie jest
szeryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2006, 17:59   #3
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie
Witam! mam ten sam problem nie świeci mi się przycisk nie ma tam rezystora jest tylko zaroweczka nie jest to dioda?? Sprawdzalem czy jest tam jakies napięcie ale nie znalazłem.Może 1.6 16V Zetec Ghia z 1995 roku nie mają podświetlenia????/ Proszę o podpowiedzi pozdro
Marcin20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2006, 05:56   #4
Slawko
Domyślnie
fabrycznie nie jest podświetlany.
Stary 14-08-2006, 07:46   #5
adamek85
Postów: 75
Domyślnie
Aby ten włącznik był podświetlany wystarczy podciągnąć + i masę pod niepodłączone wejścia 4 i 5 w przycisku od uruchamiania szyberdachu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
