Stary 10-04-2012, 18:37   #1
tommpl
Avatar tommpl
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDCI/143 KM
Domyślnie Regeneracja DPF - Wrocław
Proszę o informacje z namiarem na warsztat we Wrocławiu lub okolicy gdzie można serwisowo przepalić filtr, poza salonami Ford oczywiście.
tommpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 19:53   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Regeneracja DPF - Wrocław
A samemu nie możesz tego przepalić w trasie , przecież wyjdzie ci dużo taniej i fure należy przegonić .
Stary 10-04-2012, 21:44   #3
tommpl
Avatar tommpl
Problem polega na tym, że już zrobiłem trochę km a nadal szarpie mi na 1 i 2, no i czasami wyświetla komunikat Przeciążony filtr silnika. Pozostaje więc serwisowe przepalenie lub co gorsza regeneracja.
Stary 11-04-2012, 08:05   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Więcej szczegułów by się przydało , samo bierne przjechanie nic ci nie pomoże jak również jeśli bedziesz jeżdził na najwyższym biegu.
Procedura prawidłowego dopalenia filtra fapa polega na jednostajnej jedzie w trasie poza miastem najlepiej z prędkością ok.70km/godz.przy podwyższonych jednostajnych obrotach ok.2800 obr/min ( lecz bez używania tempomatu) na dobrze wcześniej rozgrzanym silniku bez zmieniania biegów ( ja uważam że przy manualnej skrzyni 6-cio biegowej należy jechać na 3-cim biegu ,bez chamowania czy przyśpieszania nie krócej niż 20-30min.(ktoś by to określił jako piłowanie ale w ten sposób wzrasta temperatura spalania i filtr się dopala . Jeśli próbowałeś dokładnie takiej jazdy to oznacza że za wcześnie zrezygnowaleś i się do końca nie przepalił .
Stary 11-04-2012, 22:16   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A może to? Ale skuteczności nie znam
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 20:05   #6
Mxs
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-08-2011
Silnik: 1,6tdci
wytnij cholerstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja sie do tego szykujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. narazie nie mam z tym problemu ale jezeli rzeczywiscie spalanie mi spadnie a dynamika wzrosnie to bede bardzo zadowolony
Mxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 05:36   #7
Janusz_p
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-12-2010
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 21
Regenerowałem DPF we Wrocku w tej firmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było to w lipcu zeszłego roku, 10kkm temu. Koszt około 450 zeta. Do dziś działa, aczkolwiek nie jestem pewien czy ta regeneracja była potrzebna - tak zalecił mechanik.
A na codzień stosuje metodę opisaną w poscie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak wiem, że dpf sie regeneruje to nie zatrzymuję silnika, tylko jade te kilkanaście km aż skończy
Janusz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 12:48   #8
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał Janusz_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekaw jestem czy masz katalizator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 11:54   #9
Janusz_p
Imię: Janusz
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 21
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczuwam podchwytliwe pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Auto spełnia normy Euro 4 i nie było nic demontowane
Stary 23-04-2012, 12:24   #10
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Heko dobrze radzi sobie z DPF'ami:one:, ale on z Krakowa więc może poleci kogoś z Wrocławia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:56.
