Stary 11-04-2012, 16:01   #1
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Luz na dźwigienkach zaworowych
Jako, że ostatnio coś mi silnik zaczął lekko kuleć postanowiłem wyjąć wtryski i dać do sprawdzenia. Ale jakoś przypadkiem udało mi się zauważyć, że dwie dźwigienki zaworowe, które są uniesione do góry mają luz. Można je palcami podnosić i opuszczać jakieś 2 mm. I zastanawiam się czy tak ma być. Bo generalnie luzu być nie powinno ale może jak silnik się uruchamia to olej wypełnia element hydrauliczny i luz kasuje? Wie ktoś...?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 17:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Luz na dźwigienkach zaworowych
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno być luzu. Przeczytaj koniec wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 11-04-2012, 17:42   #3
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Dzięki. Wszystko i na temat. Tak też mi sie wydawało ale wolałem się upewnić.
Stary 13-04-2012, 08:52   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No dobra,.. a teraz do konkretów.
Tak ogólnie znam zasade działania popychaczy hydraulicznych ale nie chciałbym czegoś schrzanić. O ile dobrze rozumiem, nowy popychacz w dziwgience po zamontowaniu jest pusty i musi się napełnić olejem, żeby skasować luz. Czy należy go jakoś wcześniej napełnić czy montujemy pusty i przy uruchamianiu on w miare szybko sam się napełni olejem?
A jak jest z montażem używanego? Nie chce inwestować w auto bo pojeżdze nim jeszcze max 1 rok. 2 nowe dzwigienki to prawie 400,-więc postanowiłęm za 200,- kupić dwa użuwane wałki pełne dźwigienek zaworowych, czyli 16 szt.,.. będzie na zapas jakby jakaś jeszcze padła. I tu się zastanawiam bo w używanych popychaczach jest olej i może być taki popychacz nieco dalej wysuniety niż ten, który miałem w aucie. Wtedy zawór będzie się niedomykał. Należałoby więc chyba spuścić z niego olej. Ale czy się da? W popychaczu jest chyba zawór zwrotny,żeby olej się nie wydostawał więc spuszczenie oleju może być niewykonalne. Czy ja dobrze rozumuję ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
