Stary 15-04-2012, 01:38   #1
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie 1.8 benzyna wywala bład P0610. Przyczyny powstania, sposob naprawy
Focus Mk2 1.8 Benzyna
Wywala bład P0610 Control Module Vehicle Options Error
Ktoś spotkał się z czymś takim? Jakieś przyczyny powstania, sposoby rozwiązania?
Napisał mjprzem
Czy jest to jedyny blad?
czy oprocz tego niema zadnego innego bledu?
zapala sie lampka mil?
jakie są inne objawy niedomagania silnika?
P0610 prawdopodobnie oznacza zle lub nie dokonca poprawnie zaprogramowany sterownik.
Pytanie co bylo robione ze sterownikiem silnika?
Jezeli niebedzie sie go dalo poprawnie zaprogramowac lub usunac bledu to prawdopodobnie sterownik moze byc uszkodzony.
WDS
Module Programming>>Programmable Module Installation>>PCM
i daj znac jak Ci poszło...i czy po przeprogramowaniu działa poprawnie.
sa inne ale ten bedzie najwazniejszy, reszta to brak komunikacji i bedy zwiazane z tym zaczynajace sie od U (nie dokonczone testy obd P1000 Usterka magistrali can U1900 no i oczywiscie U2202 blad konfiguracji TCS/ESP)
Niestety moj WDS ma zablokowana funkcje programowania PCM(brak wlasciwej plyty??)bo dawno bym to juz zrobil... stad ten problem...
MIL wyswietlana jest tylko od ESP, wczesniejsze bledy ktore byly(nie pamietam jakie) skasowaly sie i Check silnika zgasl
Ze sterownikiem-nikt nie wie czy i co bylo robione.
Jedyne co wiadomo ze akumulator byl detka (0) wiec mozliwy byl i spadek napiecia ponad norme i odpalanie auta z kabli/startera. Grzebane nie bylo raczej (98%)
Auto jeździ poprawnie, moc jest ok, zadnych widocznych niedomagań prócz braku ESP/TCS
Napisał mjprzem
A moze ten P0610 pojawia sie poprzez bledy z TCS/ESP.
moze inny modul nie dziala poprawnie i przez to niewidzi innego ukladu i wywala blad od konfiguracji sterownika silnika.
No ale oczywiscie moze byc tak ze to faktycznie sterownik silnika nie dziala poprawnie i dlatego wywala bledy od pozostalych modułów. chyba przydały by sie zapasowe czesci na podmianę aby to sprawdzic bo cos mi sie zdaje ze ciezko bedzie koledze dojsc w inny sposób do tego. A czemu FF2 w temacie FF1 ?
Raczej nie blad P jest wazniejszy od bledow U(komunikacji)
Temat podobny [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-12-2017, 00:01   #2
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna wywala bład P0610. Przyczyny powstania, sposob naprawy
Dopiszę że przeprogramowanie sterownika rozwiązało problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
