Stary 17-04-2012, 16:07   #1
KUBA_TARNÓW
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDDI
Domyślnie Focus 1,8 TDDI -duże drgania na luzie. prosze o pomoc
Witam , jestem posiadaczem focusa mk1 . Problem polega na tym ze na luzie karoseria ma bardzo duze drgania - cala deska rozdzielcza przy okazji tezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodajac gazu wszystko sie uspokaja i wycisza...od czego zaczac sprawdzanie zeby namierzyc usterke??? prosze o jakies porady w tym temacie. Dziekuje
KUBA_TARNÓW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 17:58   #2
metmat
Avatar metmat
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Domyślnie Odp: Focus 1,8 TDDI -duże drgania na luzie. prosze o pomoc
ja bym obstawiał którąś z łap silnika które łaczą silnk z karoserią, przy skrzyni lub przy rozrządzie.
Pzdr!
metmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 12:03   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A może coś odpowiedzialne za obroty na biegu jałowym (luzie). W TD jest coś w rodzaju silnikczka krokowego (małego elektrycznego tłoczka, który ciagnie linke podpiętą do cięgna na pompie i w ten sposób steruje obrotami). Nie wiem czy jest takie cóś w TDDi. Nie masz czasem zbyt niskich obrotów? U mnie zbyt niskie obroty były przyczyną strasznych drgań (wówczas jeszcze myślałem że lekko ponad 500 obr/min. to norma).
A może sprzęgło (docisk) siada. Czy coś się zmienia jak "powachluje" się pedałem sprzęgła?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 12:18   #4
metmat
Avatar metmat
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
W tddi nie ma żadnej linki, pedał gazu jest tylko i wyłącznie elektryczny.
Stary 20-04-2012, 19:19   #5
KUBA_TARNÓW
Model: FOCUS
Silnik: 1,8 TDDI
witam , obroty sa dobrze...jest na 900 i nic nie faluje wiec wydaje mi sie ze problem tkwi gdzie indziej...moze te łapy...ale jak to potwierdzic??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
