Stary 19-04-2012, 20:39   #1
inteli
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Domyślnie KONTROLA OLEJU - kontrolka nie gaśnie
Zapaliła się kontrolka ÖLSTAND PRÜFEN po kilku sekundach od uruchomienia silnika
Otwarcie klapy silnika nic nie dało
Po podłączeniu do kompa brak błędów w silniku i liczniku
Po dolaniu oleju nadal się zapala
Macie jakieś pomysły
inteli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2012, 20:45   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: ÖLSTAND PRÜFEN kontrolka nie gaśnie
inteli pisz po naszemu że chodzi o napis: Kontrola oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2012, 20:57   #3
inteli
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Przepraszam, zgadzam się z tobą chodzi o kontrolkę oleju w kolorze pomarańczowym
Stary 19-04-2012, 21:20   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
A co do pomysłów to mam dwa czujnik ciśnienia oleju lub czujnik poziomu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2012, 21:40   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Mycie czujnika poziomu pomaga( info od znajomego, docelowo wymiana), lub na szybko odpięcie akumulatora też nie wiem czy nie wraca u mnie na razie się nie zaświeciło od ostatniego razu i za razem pierwszego w styczniu.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 00:08   #6
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Prosze sprawdzić stan oleju! czujnik nie pada ot tak sobie...!-mozliwe zwarcie do masy w obwodzie el.czujnika./
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 06:49   #7
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Ja też miałem stan oleju ok, a nie gasła kontrolka - okazało się, że właśnie czujnik maski "padł".. Na krótko wkrętakiem i kontrolka zgasła - sprawdź czujnik może..
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 17:09   #8
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Odłącz akumulator na około 10 minut, powinno pomóc
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 19:46   #9
inteli
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Odłączenie akumulatora pomogło i kontrolka się nie zapala, muszę sprawdzić czujnik otwarcia maski powinien skasować kontrolkę, niedawno go wymieniałem
Dziękuję za podpowiedzi
Stary 23-04-2012, 08:37   #10
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
A można wyłączyć ten komunikat w Vag-u? Włącza się jak poziom spadnie poniżej połowy. Denerwują mnie te komunikaty.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
