23-04-2012, 17:21 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Wymiana przegubu wewnętrznego
Przy przyspieszaniu foka dostaje mocnych wibracji a po zdjęciu nogi z gazu wibracje ustają. Jak dowiedziałem się na forum to najprawdopodobniej przegub wewnętrzny. I tu moje pytanie. Byłem u mechanika który powiedział że za nową część zapłacę około 400 - 500 zł. Czyli razem z wymianą będzie to koszt około 600 - 700 zł. Czy to dobra cena? Twierdzi że byle czego nie wsadzi jeżeli ma dać na to gwarancje. Co o tym uważacie? Potrzebuje mechanika we Wrocławiu. Może ktoś tu już wymieniał przegub? Może jest w stanie polecić kogoś pewnego który nie zedrze ze mnie sporej ilości gotówki i zrobi dobrą robotę? Za wszelkie sugestie i pomoc będę dozgonnie wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód to Focus 1.8 TD Kombi 2000 r. |
23-04-2012, 22:22 | #2 |
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Odp: Wymiana przegubu wewnętrznego
Objawy jakie opisałeś wskazują ewidentnie na uszkodzony przegub wewnętrzny. Tydzień temu miałem to samo w swoim c-maxsie. Niestety nie udało mi się znaleźć zamiennika i musiałem kupić oryginalny za 870PLN. W twoim przypadku nie powinno być problemu z zamiennikiem za około 200PLN.
24-04-2012, 07:48 | #3 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja do mojego 1,6 benzyna kupiłem przegub za coś ok. 250 zł łącznie z kosztami przesyłki, w firmie Armon Technika (lewy krótki). Za wymianę zapłaciłem 80 zł. We wrześniu miną od tego czasu 3 lata i na razie jest OK. |
24-04-2012, 20:56 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
600-700 pln do sporo mozna kupic przegub za 300 -200 zl a wymienic mozna samemu ewentualnie mechanik i nie powinien wiecej wziasc jak 100 pln
29-04-2012, 09:32 | #5 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
A jeszcze pytanie. Jest sposób żeby stwierdzić która to strona jest do wymiany bez odkręcania części? Jadąc wydaje mi się ze to lewa strona. Ale jak wiadomo wibra idzie po całym aucie i może to być tylko złudzenie.
Znalazłem coś takiego... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy jest różnica czy foka jest krótka czy kombi? Bo mam kombi i nie wiem czy to ma jakiś wpływ na ten przegub? Ostatnio edytowane przez presiozo ; 29-04-2012 o 09:45 |
29-04-2012, 10:01 | #6 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
2) nie ma różnicy. |
29-04-2012, 12:53 | #7 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Złapać za półoś przy skrzyni i poruszać góra dół wtedy wyjdzie która półoś ma duży luz
Sprawdzałem w dwóch focusach i za każdym razem ustalenia były trafne czyli krótka półoś
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
05-05-2012, 18:08 | #8 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Przegub wymieniony a tłucze dalej ;(
Jakieś pomysły albo wskazówki jaka jeszcze może być przyczyna? Wcześniej wymieniłem też tarcze hamulcowe i klocki. |
05-05-2012, 18:36 | #9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Przyjrzyj się jeszcze tylnym tulejom przednich wahaczy. Również przydałoby się obadać łożysko podpory prawej półosi. |
06-05-2012, 12:39 | #10 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Po sprawdzeniu mechanik powiedział, że lewy wiec został wymieniony lewy. Co jeszcze ciekawsze, przed wymiana focus zaczynał wpadać w drgania przy przyspieszaniu od 80km/h. Teraz po wymianie sytuacja ta powtarza się ale dopiero przy prędkości ok 100 - 110 km/h. Skąd taka różnica?
