Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 27-04-2012, 15:54   #1
Rafi.ws
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Domyślnie Padł pilot centralnego zamka
Witam. Pewnego pogodnego dnia pilot przestał działac, cały centralny dziala z kluczyka. Pomyslalem ze baterie ,wiec kupiłem nowe i buuuuuu dalej nie dziala.
Moze ktos wie czy to zdechł pilot czy może jakiś bezpiecznik czy inne ustrojstwo. Po wymianie próbowałem wczytać pilota kluczyk w stacyjke 4 razy 0-1 jest gong ale dioda sie nie zapaliła,cisne guzik na pilocie, po kilku sekundach kolejny gong i dalej pilot nie działa POMOCY
Rafi.ws jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 16:38   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Padł pilot centralnego zamka
wkładasz kluczyk 4x w pozycje 1 tak jak piszesz pierwszy gong naciskasz guzik na pilocie drugi gong wyciągasz kluczyk ze stacyjki trzeci gong i tak oto pilot działa :d
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2012, 16:42   #3
Rafi.ws
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Thx jusz lece sprawdzic
Stary 27-04-2012, 16:49   #4
Rafi.ws
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
buuuuuu gong wciskam guzik po ok 10 sek gong wyjmuje kluczyk i cisza trzeciego nie ma. mozliwe ze pilot sie skonczyl calkowicie???
Stary 27-04-2012, 17:25   #5
Gufer
mogły przyciski się wyrobić i trzeba pazurem sporo nacisnąć . no albo baterie odwrotnie ... no chociaż tam napisane jest jak je założyć .
ostatecznie sterownik centralnego padł .
Stary 28-04-2012, 11:47   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał Rafi.ws Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy naciśnięciu guzika na pilocie powinnien być odrazu gong a nie po 10 sekundach i odrazu przekręcasz kluczyk w pozycje zero i wyjmujesz i powinnien być kolejny gong ale tak jak gufer pisze być może centralka ci padła co nie wydaje mi sie bo wogóle by żadnego sygnału nie dawał
Był:Ford Escort 1.3
Stary 29-04-2012, 13:22   #7
Rafi.ws
Model: Windstar
Silnik: 3800 z lpg
Rocznik: 1995
Postów: 25
Dzięki za podpowiedzi.Kupiłem kolejne baterie i zaprażył. temat do zamkniecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
