Stary 03-05-2012, 06:25   #1
Guzik84
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
Domyślnie Głośna praca prz przyspieszaniu
na początku chciałbym się przywitać. Jestem nowym uzytkownikiem Galaktyki z Mazowsza. Jeżdżę tym autem od ok 1,5 miesiąca, przesiadłem się z Hondy Civic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niestety mam manię wsłuchiwania się w najdrobniejsze szmery, które wg. mojej opinii odbiegają od normy. Od pewnego czasu słyszę, dziwne odgłosy podczas przyspieszania.
Jadąc "ekonomicznie" i zmieniając biegi przy 2500 obrotów lub max 2900 słychać na kolejnym biegu, że coś rzęzi podczas przyspieszania. Odgłos utrzymuje się do uzyskania powiedzmy 2500 obrotów.
Dźwięk nie występuje jeżeli przyspieszając zmienię bieg na wyższy przy 3000 i wyżej obrotów.
Może jestem przewrażliwiony i tak powinno wszystko pracować jednak wolę na wszelki wypadek zapytać specjalistów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guzik84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 09:30   #2
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Domyślnie Odp: Głośna praca prz przyspieszaniu
U mnie też występuje taki objaw i też się zastanawiam co, to może być.
Myślałem, że to może rozrząd, ale chyba by rzęził również na luzie, a tu tylko podczas przyspieszania. U mnie słychać również łożysko oporowe, może to, to?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 11:31   #3
Guzik84
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
Domyślnie Re: Głośna praca prz przyspieszaniu
Mój magik wykluczył to łożysko, powiedział że byłyby również efekty przy wciśniętym sprzęgle.
U mnie słychać tylko i wyłącznie podczas jazdy w pewnych granicach obrotów.
Na dniach mam do niego podjechać i postara się dać jakąś diagnozę.
Stary 04-05-2012, 14:54   #4
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
No nie zgadzam się do końca z twoim magikiem. Ale jak coś będziesz wiedział, to daj znać.
Stary 04-05-2012, 17:12   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
prędzej macie co,,s z przegubami lub podpora półosi prawej niż inne rzeczy, ale diagozujcie i piszcie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 21:17   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Wcale nie zdziwiłbym się jakoś szczególnie gdyby to był rozrząd... Może macie ślizgi mocno powycierane albo łańcuch się wyciągnął lub napinacz już nie działa tak jak powinien. Łatwo sprawdzić w jakim stanie są elementy rozrządu jak się zdejmie pokrywę zaworów.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 00:05   #7
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Możliwe że rozlatuje ci się monolit katalizatora,sprawdz tez czy masz prawidłowo założony filtr powietrza.
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 10:19   #8
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Maciaba, ale rozrząd hałasowałby również na luzie, a u mnie tylko przy przyspieszaniu podczas jazdy.
Stary 10-05-2012, 12:11   #9
Guzik84
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 B+LPG
Postów: 11
Żadnej rewolucyjnej diagnozy nie dostałem...
Auto wjechało na kanał, magik objerzał to co mógł na szybko, przejechał się i stwierdził, że to wg. niego jest wina skrzyni. Co dokładnie to nie określił, spytał się gdzie kupiłem, jak usłyszał, że na południu i że służył jako auto firmowe to podejrzewa, że mogło być ostro przeciągane na górkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna ekonomiczna rada pozbycia się dziwnych odgłosów to koniec z bardzo ekonomiczną jazdą i koniec ze zmianą biegów na niskich obrotach.
Dla bezpieczeństwa polecił również wymienić olej w skrzyni na wszelki wypadek.
Stary 10-05-2012, 16:50   #10
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Według mnie, to absolutnie nie skrzynia. Miałem silnik 2.0 i nie miałem takich odgłosów. Po włożeniu 2.3 16v odgłosy (chociaż bardzo sporadycznie) pojawiają się. Słychać już wcześniej było łożysko oporowe, a przy zmianie silnika obejrzałem łożysko i widziałem, że się kończy. Jutro zmieniam jeszcze skrzynie na taką od 2.3 16v, bo u mnie jeszcze 3-ci bieg zgrzyta i oczywiście to nieszczęsne łożysko oporowe. Przy okazji zmieniam łożysko podpory prawej półosi, bo też jest kiepskie. moim zdaniem, to łożysko oporowe lub łożysko podpory półosi. Okaże się. Zdam relację jak zrobię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
