Stary 06-05-2012, 15:25   #1
Kuba18121987
Zarejestrowany: 17-05-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Domyślnie Obudowa filtra oleju, nie można jej odkręcić
Witam, mam taki zgryz, że nie mogę za żadne skarby odkręcić obudowy filtra oleju tej plastikowej, którą odkręca się kluczem 36, co prawda próbowałem tylko kluczem płaskim, ale ani drgnie. I teraz nie wiem co zrobić, rozwalić tą obudowę plastikową jeżeli się da bez uszkodzenia czegoś innego i kupić nową. A może ma ktoś jakiś 'domowy' sposób na uporanie się z tym problemem. Z góry dzieki za pomoc.
Kuba18121987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 17:37   #2
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Domyślnie Odp: Obudowa filtra oleju, nie można jej odkręcić
Płaskim kluczem zniszczysz obudowę. Próbuj tylko nasadowym sześciokątnym 36 mm.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 17:40   #3
Kuba18121987
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Właśnie takiego klucza nie mam, ale w tygodniu pojadę kupić i spróbuje, a klucz zawsze się przyda, chociażby raz do roku na wymiane oleju. Mam nadzieje, że takim kluczem da rade.
Stary 06-05-2012, 20:44   #4
robifij
Avatar robifij
Zarejestrowany: 23-03-2008
Model: MK3
Silnik: TDDI
Postów: 54
Domyślnie Re: Obudowa filtra oleju, nie można jej odkręcić
kolego cena za klucz z przejsciem to ok 20zl z gwarancja dozywotnia kluczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a kupilem go tylko i wylacznie do odkrecania obudowy filtra oleju w mondeo mk3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tamtym roku tez filtra nie zmienilem nie mialem klucza i nie mialem czym odkrecic. za to w tym roku wymienilem wszystkie filtry. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzonkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...FORD G.... WORD ALE JEŻDŻĘ JAK LORD..
robifij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 01:25   #5
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie nie rób tego kluczem 36 tylko załatw sobie klucz (ala rura z nacięciami) na całą obudowę filtra, ja robiłem sześciokątnym i efekt tego taki że mam nową obudowę po tym zabiegu
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 07:53   #6
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Można też odkręcić łańcuszkiem, co prawda jest mało miejsca, ale da się to zrobić.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 17:31   #7
Kuba18121987
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest wogóle taki klucz na całą obudowę ??
Stary 07-05-2012, 22:03   #8
drukarz77
Zarejestrowany: 14-05-2010
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Nie wiem akurat czy jest taki klucz ale kiedyś przy pierwszej wymianie też nie miałem klucza 36 i spróbowałem żabką hydrauliczną i pomogło tylko musisz zrobić to z tzw czuciem bo żąbka ma długie ramię więc siła jest proporcjonalnie duża aby nie uszkodzić obudowy.
drukarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 23:47   #9
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
to jest zestaw znaleziony na szybko ale zapewne są takie nasadki osobno za koszt wymiany 1 filtra
Stary 08-05-2012, 16:43   #10
Kuba18121987
Silnik: 1.0 100 KM
Postów: 11
Znalazłem taką nasadkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Myślicie, że z tym będzie o wiele łatwiej go odkręcić, bo moj filtr wydaje się nie do ruszenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
