Stary 07-05-2012, 15:33   #1
RaycheR
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Escort mk7 Cabrio
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Postów: 24
Domyślnie Twardy pedał hamulca-serwo?
Witam.od dłuższego czasu borykam się z problemem twardego hamulca (w sumie to jak beton) skuteczność hamowania tez pozostawia wiele do życzenia. jeżeli chodzi o delikatne hamowanie to muszę użyć nieznacznej siły żeby był taki efekt, natomiast mówiąc o szybkim hamowaniu bądź o szybkim zablokowaniu kół to tragedia. Musze się dobrze zaprzeć o kierownice i praktycznie stawać na pedale hamulca. Mój samochód nie posiada ABS, natomiast w porównaniu z escortem Mamy, który ma ABS to niebo a ziemia. Ostatnio w cieplejsze dni przy częstym hamowaniu blokowało mi zacisk, zregenerowałem zaciski problem jak narazie nie wystąpił, natomiast betonowy pedał został. Tarcze(nowe) brembo nacinane i nawiercane, klocki ferrodo(nowe), cylinderki z tyłu (nowe) pompa hamulcowa zregenerowana, oraz uszczelniony wężyk podciśnienia w kolektorze.
Proszę o pomoc, bo już sam nie wiem co może być problemem. Może serwo?
RaycheR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 16:39   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca-serwo?
Napisał RaycheR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może serwo?
Może na pewno.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 17:25   #3
kamil-112
Wink Odp: Twardy pedał hamulca-serwo?
Jeżeli mówisz że podstawowe rzeczy masz sprawdzone, sprawne i wymienione to jedyne co, tak jak kolega mówi; to serwo, poszukaj jakąś używkę, podmień i sprawdź czy coś pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2012, 18:07   #4
RaycheR
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Postów: 24
Jest moze dostepny jakis zestaw naprawczy do serwa? Do forda Transita widzialem natomiast do escorta nie.
Stary 07-05-2012, 18:41   #5
kamil-112
Oczywiście że jest, najlepiej pytaj w aso forda, na indywidualne zamówienie takie rzeczy mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2012, 19:27   #6
RaycheR
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Postów: 24
w ASO... czyli pewnie cena będzie oscylowała w granicach nowego, gdzie za nowe powiedzieli mi 450zl
Stary 07-05-2012, 21:04   #7
kamil-112
Bez przesady, nie sądzę aby zestaw naprawczy był w cenie nowej części - nigdy jeszcze takiego czegoś nie było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...Myślę że maks kilkadziesiąt złotych za taki zestaw naprawczy. Pozatym jeżeli nie chcesz tyle inwestować to tak jak mówiłem wcześniej, kup z allegro używkę i powinna sprawować się bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2012, 21:47   #8
Slawko
Może serwo?
odłącz przewód/rurkę podciśnieniową od serwa i zobacz czy cos sie zmieni. Na tej rurce jest tez taki zaworek zwrotny, sprawdź czy jest sprawny i nie zapchany. ten zaworek przepuszcza powietrze tylko w jedna stronę -> do kolektora ssacego. Sprawdź też, czy ta rurka nie jest gdzieś zatkana/zagieta itp.
Stary 07-05-2012, 22:56   #9
RaycheR
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 96
Postów: 24
Odpinalem od serwa i bylo takie szybkie "sssyyk" ale jutro sprawdze ten zaworek
Stary 08-05-2012, 05:38   #10
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Aby sprawdzić serwo, to na zgaszonym silniku przyciśnij pedał hamulca i trzymając go nadal odpal samochod. Jesli po odpaleniu silnika pedał hamulca pod nogą opadnie to serwo masz sprawne i wina leży po innej stronie ...
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
