Stary 09-05-2012, 15:43   #1
mateo_pl
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Fiesta
Silnik: benzyna
Domyślnie USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Witam, ;]
Zakupiłem Forda Fiestę MK7 z końca 2008 roku, wersja titanium z komputerem pokładowym, wszystko spoko tylko problem jest gdy np. naciskam przycisk do sterowania głosem i nic się nie dzieje, nie ma żadnego sygnału by zacząć mówić, a na komendy nie reaguje, tak samo bluetooth nie działa, nie znajduję urządzenia, nie ma także po prawej niebieskiego znaczku od bluetootha, po podłączeniu USB też nic nie jest wykrywane, wygląda też jakby nie było zasilania w USB, (ipoda nie mam), po naciśnięciu "PHONE" mutuje się tylko radio
Moje pytanie brzmi:
Czy sterowanie głosem, porty, bluetooth są dodatkowymi opcjami, a nie standardem w fieście/titanium? (to po co ten przycisk i wejścia do urządzeń przenośnych?) Czy to usterka, wadliwe oprogramowanie?
Z góry dziękuję za odpowiedź ;>
mateo_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 21:36   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Wersja Titanium nie ma i nie miała radia w standardzie, dopiero w pakiecie Platinium. Jeśli masz radio z czterema dodatkowymi przyciskami na dole (plus przycisk i gniazdo usb), to powinieneś mieć i BT i VC. To co opisałeś wygląda jak usterka, albo ktoś mógł wyjąć moduł...
BT dodatkowo się włącza w menu radia, a niebieski znaczek pojawia się tylko jak telefon jest podłączony.
Stary 09-05-2012, 21:57   #3
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Sprawdź za schowkiem czy jest moduł BT/VC, jak jest to może być "kaput"
Ostatnio edytowane przez michalb77 ; 12-05-2012 o 17:38
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 09:50   #4
mateo_pl
Model: Fiesta
Silnik: benzyna
OK, panel wygląda tak:
http://img15.imageshack.us/img15/255...0510094237.jpg
Więc chyba są te 4 przyciski o których mówiłeś
Ale z drugiej strony w Menu -> Audio settings nie mam opcji "BT Audio"
Stary 10-05-2012, 10:04   #5
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Brak ikonki telefonu na wyświetlaczu może świadczyć ,ze jest walnięty moduł.Jest pod schowkiem pasażera.Nie pytaj o cene w ASO bo szczęka opada.U handlarzy kupisz za ok 100-150 zl.Przed wymiana sprawdz połączenia elektryczne.
pzdr
p.s.Moze masz wersje bez a ktos tylko radio z funkcja telefonu zamontował?Jesli nie to stawiam na moduł.
Ostatnio edytowane przez artax ; 10-05-2012 o 10:06
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 12:02   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Ma przycisk wybierania głosowego i gniazdo USB, więc to nie tylko radio.
Z tego co kiedyś czytałem w innych częściach forum, to przycisk PHONE działa jako mute, gdy nie ma lub jest popsuty moduł ten co pisaliście za schowkiem.
Stary 12-05-2012, 15:42   #7
mateo_pl
Model: Fiesta
Silnik: benzyna
Ok, dzięki za pomoc, okazało się że poprzedni właściciel (mechanik) sprawdzał komputerem i pokazał że nie ma tych funkcji, ale zna dobrego elektryka i że można dokupić odpowiedni sterownik, ale ogólnie lepiej nic nie robić na własną rękę bo łatwo coś można popsuć w elektronice, zwłaszcza w tym aucie który jest nią naszpikowany, pozdro ;p
Stary 31-08-2012, 19:45   #8
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Mam identyczny problem z radiem w aucie dziewczyny jak mateo pl. Dokopałem się do modułu za schowkiem i niby wszystko wygląda że jest ok, powinno wszystko działać tylko że radio go nie widzi. Gdzieś czytałem że wystarczy odłączyć radio od zasilania przez wyjęcie bezpiecznika i ponownie je podłączyć. Czasem się zawiesza i zachowuje się jakby modułu nie było.
Po ponownym podłączeniu znów wszystko działa. Sam tego nie zweryfikowałem, bo obawiam się że po odłączeniu zasilania trzeba będzie podać kod do radia którego niestety nie mam.
Czy ktoś może miał podobny problem i już to przetestował w taki sposób?
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 17:25   #9
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Śmiało możesz odłączyć zasilanie radia. Kod jest zapisany w radiu i przypisany do nr VIN, więc nie trzeba go podawać,
Stary 08-09-2012, 15:33   #10
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., faktycznie z kodem nie ma problemu. Niestety po odłączeniu zasilania i ponownym podłączeniu radio nadal nie widzi modułu. Pewnie padł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Będę musiał poszukać jakiegoś modułu używanego i go wymienić.
Pozdrawiam.
audio , aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
