Stary 13-05-2012, 07:32   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
Witam mam pytanko podczas kontroli zawieszenia Ford Mondeo MK4 kombi
mechanik sprawdzając breszką zauwarzył luz ta tej tuleji jak na zdjęciu.
Problem że nie mogę namierzyć czy ta tuleja gumowa jest wymienna, czy trzeba wymienić cały element.
Typ Pliku: jpg 2276757877.jpg (97.4 KB, 4751 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2018 o 13:34
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 11:56   #2
tenneco
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 1,8 125 KM TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
jest wymienna na 100%
w pazdzierniku 2011 na przegladzie w ASO tez mi sygnalizowali ze troche sie rozwulkanizowala i zeby jezdzic az zacznie stukac, a wtedy przyjechac na wymiane i jesli dobrze pamietam to tulejka miala kosztowac 600PLN
poza aso napewno taniej a zamienniki juz widzialem dostepne
tenneco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 00:12   #3
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Czy możesz podać info na PW gdzie takie tuleje można dostać? Ja próbowałem to ustalić i nic. W aso poinformoali mnie że trzeba wymienić wahacz na nowy (chodzi mi o tuleje do wahacza wzdłużnego).
Ostatnio edytowane przez formeteo ; 14-05-2012 o 07:54
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 06:05   #4
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Tak wygląda ten bok osobno
Też nie mogę nigdzie namieżyc tej tuleji muszę spytac w ASO tam kupie i wymienie w swoim serwisie
Typ Pliku: jpg 2313588393_1.jpg (30.5 KB, 2782 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miras500 ; 14-05-2012 o 06:07
Stary 14-05-2012, 08:03   #5
formeteo
Model: mondeo MK4
Postów: 41
W moim aucie podobno kwalifikuje sie do wymiany taka sama tuleja jak ta na zdjęciu. Warto wiedzieć czy w razie zużycia tego elementu gumowego w wahaczu cały wahacz wymienić czy tylko tuleje.
Stary 14-05-2012, 19:25   #6
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Angry Re: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Napisali mi za ASO tuleja nie wymienna trzeba kupić cały wahacz 700zł
Stary 14-05-2012, 19:35   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napiszcie meila do jakiegos sklepu internetowego z czesciami forda oni mysle bede najszybciej wiedziec. Serwis do dzis twierdzi, ze mk3 z tylu tulei sie nie wymienia tylko cale wahacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze sie da sama tuleje i ktos robi juz zamienniki, znaczy Lemforder juz napewno robi bo to sa i tak oryginaly tylko pytanie czy puszcza juz pod swoim logo do sprzedazy.
Moje Mondeo
Stary 15-05-2012, 01:27   #8
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Nie jest różowo w tym temacie. Tuleja do mkIV nie jest wymienna na 100% (info sprzed 4 miesięcy). Nie pasuje żadna tuleja ani od mondeo mkIII, ani od focusa II , smaxa itp. Lemforder nie robi tego. Cały ten wahacz jest tak zaprojektowany, żeby się nie dało tego wymienić chociaż pewnie za chwile gdzieś w Polsce ktoś opracuje patent z prasą, podgrzewaniem wahacza i w końcu wejdzie jedno w drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jeśli chcesz robić zgodnie ze sztuką to trzeba wymieniać cały wahacz wzdłużny a to jest rzeczywiście kosztowne. Do tego zgodnie z zaleceniami forda powinno się wymienić "wahacz dolny krótki" ale on jest śmiesznie tani w porównaniu z tym wzdłużnym. Na końcu trzeba robić geometrię. Koszt imprezy ok. 2 tys. niestety... Sprawdziłem na własnej skórze, bo najpierw mi to wykryto, potem jeździłem, kombinowałem co zrobić i szukałem zamiennika oraz pisałem do producentów aż w końcu pękłem i zrobiłem całość jak należy.. Tańsza opcją (ok. 1200 pln) było kupienie całości używanego zawieszenia na allegro z samochodu z deklarowanym niższym przebiegiem ale jak posłuchałem opowieści o pochodzeniu tego zawieszenia , stwierdziłem , że nie będę napędzał rynku złodziejom (Gadka z gościem z allegro na zasadzie "bo wie pan, kolega mi to zawieszenie zostawił, bo Niemiec mu sprzedał tanio cały samochód, bo mu się nie opłacało od leasingu wykupić auta, więc tam zgłosił, że mu ukradli i podwójnie zarobił")
DanielR
Ostatnio edytowane przez danielr ; 15-05-2012 o 01:32
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 10:02   #9
XV 1900
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X+
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tenneco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jak jest z tym wachaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XV 1900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 13:31   #10
piotrekmax
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Ford S-max, Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2007, 2005
Postów: 14
czy to nie jest ta tuleja??
piotrekmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
