14-05-2012, 18:59 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Chrobotanie sprzęgła
Witam, od niedawna zauważyłem pewien problem z moim Focusem 1.6 TDCi z 2008r, przejechane 160tys km. Podczas wciskania sprzęgła, tak mniej więcej w 1/3, może w połowie pojawia się chrobotanie. Po wciśnięciu sprzęgła w podłogę chrobotanie ustaje, ale silnik troszkę inaczej (głośniej) pracuje. Objaw ten nasila się na ciepłym silniku, na zimnym prawie nic nie słychać. Muszę przyznać że z mechaniką nie jestem zbyt obeznany, nie chciał bym też zostać naciągnięty w warsztacie na niepotrzebne koszty więc zwracam się z pytaniem co to może być, co trzeba wymienić?
Żeby było wiadomo o co chodzi nagrałem filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
14-05-2012, 22:03 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: Chrobotanie sprzęgła
Normalnie to zaczyna padac dwumasa
15-05-2012, 19:53 | #3 |
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Re: Chrobotanie sprzęgła
Mechanik jak to usłyszał to powiedział że do wymiany będzie jakieś łożysko w skrzyni. Czy w takim razie przy okazji lepiej zrobić dwumasę i sprzęgło? To jednak bardzo duży koszt, ale przy gaszeniu silnika lekko budą już trzęsie.
15-05-2012, 22:11 | #4 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Chyba chodzi mu o lozysko oporowe,ale dla mnie ten halas troche za glosny.Przy wymianie lozyska oporowego trzeba zrzucic skrzynie biegow i przy wiekszym przebiegu powymieniac tez sprzeglo i ewentualnie dwumase,wszystko przy jednej robocie gdyz za kazdym razem trzeba zrzucic skrzynie biegow.Pozdr
23-05-2012, 07:38 | #5 |
Model: Focus MkII
Silnik: 1.6 TDCi
Pojawił się kolejny objaw (może był już wcześniej i dopiero zauważyłem). Jak puszczam gaz i np. dojeżdżam do skrzyżowania na biegu to coś jakby "świszcze" spod maski... Głośniej im szybciej jadę... Czy to może być powiązane z problemem czy to coś innego?
Jeszcze jedno pytanie, czy taki zestaw na pewno będzie pasował (mam Focusa 1.6 TDCI 90KM '08r). W zestawie znajduje się: tarcze sprzęgła, docisk sprzęgła, koło dwumasowe, łożysko hydrauliczne, czy coś oprócz tego będę musiał dokupić czy to już wszystko? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
