#1 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
witam
mam pytanie czy do wymiany modułu komfortu BSI tego przy bezpiecznikach pod kierownicą wystarczy tylko podpinać wtyczki i przepiąć je do nowego modułu? Pózniej tylko zaprogramować kluczy(przez zamek w drzwiach) i powinno chodzić? nie mam żadnych bajerów w samochodzie centralny kluczyk na pilota el szyby..
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#2 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Dokładnie tak jest jak piszesz.
Pozdr. |
#3 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
dzieki za potwierdzenie
jeszcze jedno czy skrzynka w nowszych rocznikach"nowsza" z wiekszymi możliwościami powinna także chodzić bez problemów . mam z końcówką L a np wsadził bym AD
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
przepraszam za moją dociekliwość, ale co cie skłoniło do wymiany tego modułu ??
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Zapewne kierunkowskazy 3 razy mrugające i co jeszcze...
#6 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
#7 | |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
a tak poważnie nie działa mi dobrze centralny zamek z pilota a konkretnie tylko otwieranie. zamyka normalnie otwarcie naciskam na pilota otwierają sie wszystkie drzwi oprócz kierowcy i do tego jeszcze chodzi (zamyka i otwiera w koło) silnik od klapki wlewu paliwa (teraz mam odłączony) dodatkowo ( w tej chwili to ustapiło) zamki wszystkie po w/w otwarciu same sie z powrotem zamykały po paru sekundach we wszystkich drzwiach. drzwi od kierowcy i (zamki po samozamknięciu ) raczej wygląda mi to na jakby zaryglowanie na 1 raz(klamka w połowie), a nie pełne zamknięcie (dioda nie miga od immo-alarmu) W tej chwili zamyka normalnie pilotem.kluczykiem otwieram normalnie kluczykiem otwieranie z pilota 3 drzwi, jak chce otworzyć od kierowcy wkładam kluczyk , zamykam w prawo i dopiero wszystkie drzwi kluczykiem w lewo Jak bym chcial przy otwartych pozostałych drzwiach od razu kluczykiem w lewo to jakby stawiany był opór(wydaje mi się że drzwi sa tylko zaryglowane na raz klamki w połowie) kable w tylnej klapie sprawdzałem -wydaje się wszystko ok w drzwiach kierowcy nie sprawdzałem bo po otwieraniu pilotem nie teges jest też klapka wlewu , a drzwi i klapka sa chyba na jednym obwodzie dlatego wydaje mi się że w drzwiach jest ok. może to nie komfort najlepiej bylo by podmienić i coś by sie wyjaśniło temat zamków to rzeka jakieś sugestie pozdrowienia
#8 |
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
a brałeś pod uwagę to ze któryś kabel za łączeniu drzwi z karoserią sie przetarł i np masuje i przez to wszystko głupieje ?? taka moja sugestia należę do początkujących Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
być może rzeczywiście jakiś kabel - najszybciej przy drzwiach kierowcy
tylko jedno mnie nurtuje czemu z kluczyka otwieranie zamykanie chodzi sprawnie , a z pilota juz nie , gdyby by to był kabel to z klucz tez chyba by coś nie działało dzisiaj podpiołem z powrotem klapkę wlewy i tak otwarcie z pilota jak zwykle wszystkie oprócz kierowcy. naciskam na pilota zamknij -zamykaja się wszystkie drzwi(włacza immo dioda)w drzwiach naciśnięcie ponowne na pilota otwórz -drzwi się otwieraja (orócz kierowcy ,zemek od klapki wlewu kilka razy zamknie sie i otworzy i wszystkie drzwi sie z powrotem same zamykają ( już bez diody w drzwiach) na razie nic nie robię może ten modul jak będzie czas , w wakacje będzie troche wolnego to sie może odda do jakiegoś szpeca jak nie dam sam rady
#10 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
żeby wymienić moduł komfortu trzeba pościągać plastiki w okół ?
czy przez "klapkę" da radę ? |
