Stary 16-05-2012, 14:40   #1
krzysios
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Ford S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Domyślnie Nie świeci sie kontrolka świec
W moim S-maxie 2,0TDCI z 2007 roku z CONVERSem nie widzę kontrolki od świec. W moich poprzednich dieslach przezwyczajony byłem do tego że zanim odpalę auto należy włączyć zapłon i podgrzać świece. Przyznam że po włączeniu zapłonu nawet na chwile nie włącza się kontrolka grzania świec. Czy tak powinno być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 15:01   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: nie świeci sie kontrolka świec
W C+ nigdy nie widziałem tej lampki,nawet przy -25 stopniach...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 18:01   #3
TTom
Zarejestrowany: 03-12-2011
Świeci, świeci, choć w rzeczy samej - sporadycznie, dosłownie kilka razy zimą: przy dużych mrozach i silnym wietrze. W innych przypadkach - brak kontrolki, ale i pali na dotyk - czyli wszystko OK.
TTom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 21:03   #4
krzysios
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
W takim tazie czy mimo iż nie swieci się kontrolka to trzeba grzać świece poprzez trzymanie na włączonym zapłonie czy zapalać od razu?
Ostatnio edytowane przez krzysios ; 17-05-2012 o 06:52
Stary 17-05-2012, 07:39   #5
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
Napisał krzysios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja robię tak,włączam zapłon zapalają się kontrolki,oczywiście latem brak lampki świec żarowych i dosłownie po 2 sek odpalam.
U mnie widziałem zapalającą się kontrolkę tylko zimą przy -15stC i poniżej.
Jak stał zimą w garażu to się nie zapalała.
Nie martw się tym pewnie zobaczysz ją zimą i to z ostrym mrozem,po 2sek odpalaj i szerokiej drogi
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 08:14   #6
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Tak jak napisałem u siebie nawet przy -25 NIGDY jej nie widziałem,oczywiście poczekałem chwile przed odpaleniem...
Obecnie latem odpalam praktycznie odrazu...
Stary 17-05-2012, 19:27   #7
kolo100
Avatar kolo100
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 93
Czy wy piszecie o kontrolce świec żarowych tej "spiralce"?
Mi przy przekręcaniu kluczyka zaświeca się często i po sekundzie- dwóch gaśnie, wtedy odpalam autko.
Pozdro
Były: Fiat 126P, Fiat Punto I, Toyota Corolla, Opel Signum, Nissan Almera, Seat Altea XL, obecnie FORD S-MAX. Ale ten czas przemija...
kolo100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 20:10   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Mi się nie zaświecała nawet przy minus 30 (w górach po całej nocy pod chmurką), A odpalał bez problemu. Świeci jedynie przy teście zegarów.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 08:38   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Napisał kolo100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak o tej.
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi się nie zaświecała nawet przy minus 30 (w górach po całej nocy pod chmurką)...Świeci jedynie przy teście zegarów.
No właśnie,czyli wychodzi na to że w zwykłym Conversie - zapala sie zawsze,a w C+ nigdy....
Stary 18-05-2012, 10:06   #10
krzysios
Rocznik: 2007/8
Postów: 22
Pozdro
Tak chodzi mi o tę kontrolke spitalkę. Ja auto mam od 3 miesięcy i jeszcze mi się nigdy nie zaświeciła nawet przy teście na początku po włączeniu zapłonu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
