Stary 21-05-2012, 17:34   #1
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie wymiana zawieszenia w kombi
czesc
mam do wymiany amortyzatory przod i tyl do tego tuleje wahacza tyl
poszukuje czesci w dobrej cenie oraz dobrego a niedrogiego warsztatu , ktory to wykona. musze tez podjechac zrobic geometrie
wszelkie podpowiedzi i sugestie w kwestii cen czesci oraz warsztatu mile widziane
z gory dziekuje
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 18:53   #2
wojtekdg
Avatar wojtekdg
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Domyślnie Odp: wymiana zawieszenia Mondeo kombi
Dzisiaj robiłem geometrie kół. Chcieli za to 70zł, ale że nie mieli wydać zapłaciłem 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 22:04   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: wymiana zawieszenia w kombi
Co do części to niestety tanie nie są same śruby to kosz ok 200pln + tuleje.
Ja robiłem sobie sam wymianę ale powiem Ci że tylko cztery śruby odkręciłem normalnie a resztę musiałem ciąć. Na szczęście miałem kilka samochodów rozebranych i śruby dopasowałem.
Części szukaj w tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 07:25   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał redmann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żeby dwa razy nie robić to tylko polecam oryginalne tuleje albo lemfroder. koszt 14 sztuk to 500-550 zł. nie baw się w zamienniki tańsze o 150 zł bo efekt jet krótkotrwały. na zamiennikach zrobisz 20-30 tys. km a na oryginale powinno się udać 100 tys. km. robocizna ta sama. śruby do zbieżności z tyłu to 120-140 zł za 2 szt. a na pewno będą do wymiany. przyzwoity koszt robocizny to 400-500 zł. tuleje kupuj sam bo będziesz miał pewność, że masz to co chciałeś a nie kombinację warsztatu na częściach
Stary 22-05-2012, 07:39   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
ja wymieniłem sam 2 tyg. temu wszystkie tuleje 14 szt z tyłu,
powiem tak, robota nie jest trudna ( wszystkie śruby i nakrętki są bardzo dobrze dostępne - potrzebny tylko kanał), trzeba sie zaopatrzyć w dobre klucze nasadowe 18 i 15 + 19 + wytrzyamła grzchotka - jedną ukręciłem i musiałem sobie kupić (78,00) i ew. płaskie rozm. 18 i 15 + 19 do mimośrodu . ( niektóre odkręcałem na 1m dźwigni )
u mnie nie było to odkręcane od nowości, ciąłem tylko mimośrodowe - niestety zapiekły sie na tulejkach, reszta poszła z oporem ale sie odkręciły.
Naturalnie 2 dni wcześniej popsikałem płynem hamulcowym wszystkie śruby ( bardzo dobrze penetruje).
Całe wahacze powyciągałem ( z podłużnego nie odkręcałem piasty i tarczy, należy tylko opiąć ręczny i ABS) i wybiłem na prasie , problemem może być wyciśnięcie i wciśnięcie tulejek z wahacza podłużnego - bardzo dziwna budowa i trzeba bardzo sie nagimnastykować aby podłożyć go pod prasę i go nie powyginać bo jest miękki jak aluminium przy prasie 20t, ale jest to możliwe . Po złożeniu trzeba ustawić geometrię najlepiej pełną ( ja robiłem na stacji kontroli pojazdów 186,00 zł)
komplet tulejek oryginalnych zapłaciłem 400,00 + 2 x śruba mimośrodowa 41,00/ szt. + wszystkie nowe nakrętki samohamowne też oryginalne ( 46,00) + 6 x 0,5 browar + 2 dni na spokojnie bo sie odprężałem przy robocie w majowy dł. weekend.
co najważniejsze wszystkie śruby dokręcać jak samochód będzie stal na kolach , żeby tulejki nie były wstępnie naprężone co spowoduje dłuższy żywot tych tulejek
warto sie zaopatrzyć/ pożyczyć w klucz dynamometryczny
i ew. palnik - ja go nie miałem i sie siłowałem ze śrubami
ogólnie jak ktoś ma troche smykałki do mechaniki i kanał to sobie poradzi
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
Ostatnio edytowane przez mch12 ; 22-05-2012 o 07:41
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 20:35   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 504
Sorki za odgrzewane tak starego kotleta ale temat pasuje do mojego pytania. Otóż szukam informacji z jakim momentem dokręcać śruby wahaczy tylnych w kombi? Pomoże ktoś?
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:07   #7
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
wybierasz mondeo i szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
