Stary 21-05-2012, 20:37   #1
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Pistolet wybija podczas tankowania
Mam następujący problem, podczas tankowania wybija paliwo. Samochód jest z 2011 i ma mały przebieg, ok 12tyś. Można zatankować do pełna, ale trwa to wieczność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co można z tym zrobić ?
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 20:45   #2
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Domyślnie Odp: Pistolet wybija podczas tankowania
masz zapchany odpowietrznik, pewnie trzeba zrzucić zbiornik i przeczyścić (przepchać odpowietrzenie). Sam mam to samo więc na stacji leje w karnister, w domu samochód na lewar pod wahaczem i w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. głupi sposób ale zadziwiająco skuteczny bo zawsze tankuje pod sam korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 20:55   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Prawdopodobnie odpowietrzenie zbiornika jest niedrożne - zatkane lub załamane.
Kiedy spojrzysz na rysunek, do wlewu 3 doprowadzone jest odpowietrzenie 4 i 13.
Niestety, chyba trzeba wyjąć zbiornik i sprawdzić ten wąż.
Zgredzik
Stary 21-05-2012, 20:56   #4
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Ale co by mogło je zatkać, to praktycznie nowy samochód.
A czy we wlewie jest jakieś sitko, które by mogło powodować takie wybijanie ?
Czy można przepchać ten odpowietrznik jakimś prętem ?
Ostatnio edytowane przez szperaczz ; 21-05-2012 o 21:01
Stary 21-05-2012, 21:08   #5
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
wojtekjanus a masz może taki schemacik do starego transita??
Stary 22-05-2012, 07:37   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał szperaczz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz kiedy patrzę na ten rysunek, to tak sobie myślę, czy nie ma dostępu do tych rur bez ruszania zbiornika. W tych modelach zbiornik jest po środku auta, a nie z lewej jak w starym 2,5D. Jest duża wolna przestrzeń...
Przepchać chyba się nie da - wejście jest pod kątem prostym, a potem jest ostry łuk...
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersji zbiornika w latach 1986 -2000 było... mnóstwo i to znacznie się różniących miedzy sobą. W instrukcji Haynesa do 1995 r. pokazane są trzy całkiem różne zbiorniki plus warianty podłączenia...
Tu widać dwie wersje - starsza z lat 1986-1992:
i nowsza z lat 1992 -1995:
Ten układ paliwowy wyżej nie ma powrotu - nigdy czegoś takiego nie widziałem w naturze (prawdopodobnie to benzyna jest, bo wsporniki 13 i 14 opisane są jako do benzyny). Mam auto z tych lat, ale nie przypominam sobie także tego czegoś po prawej stronie zbiornika, do czego dochodzą rurki 1 i 1A. Wygląda na odpowietrzenie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-05-2012 o 08:19
Stary 22-05-2012, 08:25   #7
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Miałem takie ustrojstwo i same problemy. Tam jest taki zawór jednokierunkowy. Zaś chodzi pewnie o ekościeme. Napowietrza zbiornik, ale nie wypuszcza oparów. (przynajmniej ja to tak zrozumiałem) Zasyfił mi się kiedyś ten zaworek i długo nie mogłem dojść, o co chodzi. W końcu wywaliłem go całkiem i od tej pory mam święty spokój.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 19:49   #8
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Po otwarciu korka powinno być widać tzw korek uchylny. Jest to taka klapka z miękkiego tworzywa która uchyla się jak wkłada się pistolet do wlewu.Często się urywa i zatyka częściowo rurę,wtedy wybija przy nalewaniu.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 20:40   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Errata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ją widać czy jest... Jest nie głębiej jak 10 cm od korka. Ale faktycznie - nie słyszałem o takiej przypadłości...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-05-2012 o 20:44
Stary 22-05-2012, 21:21   #10
szperaczz
Avatar szperaczz
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Klapka jest na swoim miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
