Stary 25-05-2012, 02:46   #1
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Działanie i serwisowanie systemu common-rail Delphi.
Autoadaptacja jednak jest tylko wymaga spełnienia wymagań inaczej się pauzuje
Dostosowywanie do wtryskiwaczy. Ze względu na tolerancje mechaniczne, które zmieniają się w trakcie eksploatacji zaworów elektromagnetycznych wtryskiwaczy, moduł IDM musi być w regularnych odstępach czasu dostosowany do zmienionych tolerancji. Dostosowywanie odbywa się oddzielnie dla każdego cylindra w czasie 900 sekund na każdy cylinder. Dostosowywanie odbywa się w takiej samej kolejności jak zapłon. Zaczyna się od cylindra 1. Aby możliwe było przeprowadzenie dostosowywania muszą być spełnione następujące warunki:Temperatura silnika co najmniej 70 °C, Prędkość obrotowa silnika pomiędzy 1800 a 3500 obr/min, Prędkość pojazdu pomiędzy 50 ... 70 km/godz. Jeśli podczas procesu dostosowywania wartości te wyjdą poza podany zakres (warunki nie będą już spełnione), dostosowywanie zostaje wstrzymane i jest kontynuowane podczas następnego spełnienia warunków. Podczas dostosowywania wtrysk wstępny jest wyłączony. Moduł IDM wysyła do zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza sygnał wtrysku o długości zapisanej w charakterystyce (na przykład 8 ms). Na podstawie poboru prądu przez zawór elektromagnetyczny moduł IDM może stwierdzić, czy zawór elektromagnetyczny może zrealizować wytyczne modułu IDM i czy reaguje szybciej (np. w ciągu 7 ms) lub wolniej (na przykład w ciągu 10 ms). Pobór prądu przez zawór elektromagnetyczny służy więc jako odniesienie do sygnału wysłanego z IDM. Dlatego w razie odchylenia reakcji zaworu elektromagnetycznego od wysłanego sygnału musi zostać przeprowadzone dostosowanie w charakterystykach adaptacyjnych. WSKAZÓWKA: Podczas procesu dostosowywania sygnał wtrysku jest tak krótki, że iglica wtryskiwacza nie jest podnoszona. Skutek: w tym czasie dochodzi do wypadania zapłonów, które można odczuć przy podanej prędkości obrotowej i prędkości pojazdu.Wskazówka:Jeśli w ekstremalnych przypadkach warunki odpowiednie do przeprowadzenia dostosowywania nie zostaną osiągnięte przez dłuższy czas, mogą się pojawić nieprawidłowości. Nieprawidłowości te to: nierówna praca silnika, zwiększone wytwarzanie czarnego dymu głośne szumy spalania. Po zakończeniu dostosowywania jednego cylindraproces kontynuowany jest w następnym cylindrze (zgodnie z kolejnością zapłonu). Objawy w razie usterki nierówna praca silnika zwiększone wytwarzanie czarnego dymu głośne szumy spalania ciśnienie paliwa poza zakresem (patrz odpowiednie informacje w tej broszurze).
źródło
Ostatnio edytowane przez avix ; 25-05-2012 o 02:56
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2012, 09:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kodowanie wtryskiwaczy tdci jednak nie potrzebne!
Taka instrukcja (link) powinna być przyklejona w Dziale Diesel na czołowym miejscu. To pierwszy materiał jaki widzę, który systematycznie i całkowicie wyczerpująco opisuje budowę i działanie wszystkich elementów systemu common-rail/Delphi. Obala jednocześnie wiele funkcjonujących mitów i stereotypów dotyczących tego układu, tłumaczy wszystkie zależności i powiązania w ramach tego systemu. Mnóstwo dokładnych ilustracji, schematów i tabel jest pomocnych w zrozumieniu tekstu...
Kolego Avix, bardzo, bardzo cenny materiał!
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2012 o 09:38
Stary 25-05-2012, 11:07   #3
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Taką instrukcję już wcześniej umieściłem w dziale Techniczne ABC. Można ją znaleźć temat : Układy Common Rail - techniczne szkolenie serwisowe (działanie, diagnostyka, objawy). Więc nie co tego powielać.
link:
Ostatnio edytowane przez Kobranocka ; 25-05-2012 o 11:11
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 16:06   #4
jaxon111
Imię: artur
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: ford focus
Silnik: tdci 100km
Domyślnie Odp: Działanie i serwisowanie systemu common-rail Delphi.
Panowie a jak wygląda sprawa z wtryskami w moim focusie mk1 1.8 tdci 100km 2003r
Jeśli zregeneruje wtryski to podczas montażu trzeba bedzie je na nowo kodować?
jaxon111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 20:44   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Link już niestety nie działa - natomiast na naszym Forum pojawił się doskonały wątek z wartościowym materiałem:
Zgredzik
Stary 24-01-2015, 22:18   #6
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Przypadkiem natrafiłem na wątek. to i się podzielę:
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 24-01-2015 o 22:26
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 11:05   #7
teska
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: Mondeo MK III
pomiedzy 50 a 70 km/h :E
teska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 13:58   #8
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Ma może ktoś ściągnięty dokument z pierwszego linku i może się podzielić? Linki już niestedy nie działają.
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 22-01-2018 o 20:29
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 19:09   #9
hans01
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
Probowałem zrobić to dostosowywanie z pierwszego postu przez ok. 20min. Nie zauważyłem żadnej różnicy ani w trakcie ani po.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
