Stary 30-05-2012, 19:14   #1
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 717
Domyślnie "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
Potrzebuję pomocy w sprawie zasilania zapalniczki w MK4.
Chciałbym aby było tak jak miałem w MK3 tzn aby zasilaninie pojawiało się po włączeniu zapłonu a nie było cały czas.
W MK3 wystarczyło przełożyć bezpiecznik bodajże F68 i było tak jak się chce a tu kicha.
... może ktoś z forumowiczów podpowie czy da się to jakoś "zaprogramować" czy trzeba ciąć kable Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 19:38   #2
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Domyślnie Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
Czy automatyczne odcięcie zasilania na zapalniczce po ok. 30 min. od wyłączenia zapłonu nie zadowala Cię ?
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 19:44   #3
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 717
Napisał andy-w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gniazda zapalniczki używam do zasilania kamery samochodowej (rejestrator trasy) zaczyna ona nagrywać po pojawieniu się zasilania, więc idealnie było by gdyby to się działo po odpaleniu auta.
W sumie na karcie mieści się prawie 10 godzin nagrania więc te 1/2 godziny nie jest problemem ale ... jak by się to dało skrócić do kilku minut lub zera to było by super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2012, 19:59   #4
andy-w
Avatar andy-w
Postów: 246
Wink Odp: "Programowanie" zasilania zapalniczki :)
Czyli twój mondek ma monitoring na postoju przez dodatkowe pół godziny.
Podejrzewam, że można ten czas zaprogramować podpinając się kompem serwisowym.
pozdrawiam
Andrzej
Stary 30-05-2012, 20:17   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Sorry za OT ale da rade coś takiego zrobić? Mnie by to interesowało w mk3 bo mam zasilanie cały czas
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 20:23   #6
Rob^
Avatar Rob^
Rocznik: 2022
Postów: 717
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matrog19 zerknij na:
Za chwilę sprawdzę czy na zasilanie zapalniczki w moim Mundku znika po 30 minutach bo nie jestem pewien na 100%
Jeśli tak jest to znaczy że jest to gdzieś wpisane w program ... czyli można to pewno jakoś przeprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:edit:
Potwierdzam zasilanie w gnieździe zapaliczki znika po ok 1/2 godziny.
Ostatnio edytowane przez Rob^ ; 30-05-2012 o 21:37
Stary 31-05-2012, 06:48   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Znika nawet wcześniej, kiedyś mierzyłem, wyszło coś około 20 minut
Rob^ możesz zrobić fotkę jak masz zamontowaną tą kamerkę i gdzie ?
Fajna sprawa tylko gdyby ten rejestrator był wielkości pudełka od zapałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 31-05-2012 o 06:52
Stary 31-05-2012, 07:25   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś się zastanawiałem po co w tym bezpieczniku trzy piny heh
Stary 01-06-2012, 00:04   #9
goodi
Avatar goodi
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 EB 240KM
Postów: 265
Rob^, jak uda Ci się zdziałać taki cud, to zapodaj na forum, jak do tego doszedłeś. Mam ten sam dylemat i jak na razie bawię się wypinaniem zasilania. Ale ja po rozmowie z dealerem dodatkowo żyłem w przeświadczeniu, że zasilanie jest jeszcze przez godzinę po wyłączeniu zapłonu. W sumie 20 minut to już nie tragedia, ale 0 byłoby ideałem.
Aktualnie: Mondeo Vignale kombi 2.0 EcoBoost 240KM
Było: Mondeo MK4 Titanium S kombi, 2.0 EcoBoost 240KM + PS
Było, jest i pozostanie: Mondeo MK2 kombi, 2.0 benzyna.
goodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2012, 06:05   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Jak podpinasz kamerkę, to zapewne masz ją przy lusterku (na górze szyby). Proponuję podciągnąć sobie kabel z +12 po stacyjce (analogicznie jak w światłach do jazdy dziennej) - przez słupki w okolicę lampki przy samej szybie.
Ewentualnie sprawdzić, jak długo jest zasilanie w samej lampce - może tam komputer wyłącza zasilanie kilkanaście sekund po wyłączeniu zapłonu? Kolega miał tak w MK4 antyradar, tylko nie wiem, czy on się sam wyłączał, czy musiał wypinać kabelek.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
