Stary 04-06-2012, 12:31   #1
Octopus153
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Komputer oszalał. Miganie i wyświetlanie różnych dziwnych wskazań.
Zachwalany przeze mnie monedek niestety wczoraj mi oszalał. W trakcie jazdy zaczęło migać podświetlenie klimy. Nie rytmicznie ale tak jakby kable nie łączyły. Niektóre przyciski były podświetlone i nie reagowały na próby włączenia lub wyłączenia. Komputer wyświetlał różności, co sekundę zmieniając ekran i wyświetlane dane. Kilometry i spalanie znikało i pojawiało się po chwili. Prędkościomierz raz działał raz nie. Obrotomierz skakał i pokazywał różne dziwne wskazania zmieniając je co kilka sekund. Radio włączało się i wyłączało, godzina i data znikały i pojawiały się poprawne. Silnik, obroty , światła, wycieraczki itd. bez zmian. Można było normalnie jechać. Po wyłączeniu silnika radio/klima dały się włączyć ale wyświetlało się info o tym, że jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony radio/navi zostanie automatycznie wyłączone po godzinie ale silnik mondka pracował. Po wyłączeniu silnika i zamknięciu samochodu sytuacja wróciła do normy z tym, że temperatura zewnętrzna sięgała -99 stopni i wyświetlała się kontrolka informująca o przymrozku. W miarę pokonywanych kilometrów temperatura rosła (50 stopni na 100km) a dzisiaj wróciło to do normy i normalnych wskazań. Przyciski klimy nie działają poprawnie. AUTO po kliknięciu nie da się wyłączyć. Możliwe jest to jedynie po kliknięciu wiatraka. A/C nie można włączyć poprzez przycisk A/C tylko poprzez przycisk AUTO a wyłączyć A/C jedynie poprzez poprawny przycisk.
Ogólnie scena jak przy awarii na statku kosmicznym. Komputer oszalał. Jak myślicie.. CO mu dolega? Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Jest to Converse +
Pozdrowienia.
Octopus153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 13:17   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Komputer oszalał. Miganie i wyświetlanie różnych dziwnych wskazań.
Sprawdź ładowanie, bo przyczyną takich zdarzeń może być uszkodzony regulator napięcia
Pozdr
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 17:31   #3
Octopus153
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Mondek niedługo leci na przegląd (80 tyś) więc będę rozmawiał o tym ze "specjalistami" z ASO. Wolałbym mieć jakiś podkład zanim zacznę z nimi o tym gadać bo wiem jak to u nich jest. Sprawdzę ładowanie. Po przeglądzie napiszę jaką diagnozę wystawili mi w ASO. Dodam tylko, że gwarancje będę miał dopiero po tym przeglądzie bo wcześniejsza przepadła. Ford ma opcję wznawiania gwarancji przy określonym przebiegu i roczniku za 80 kilka złotych rocznie tylko trzeba podpisać cyrograf z ASO.
Chyba, że ktoś ma jeszcze inny pomysł odnośnie tych dolegliwości?
Dzięki za odzew i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Octopus153 ; 04-06-2012 o 17:37
Stary 04-06-2012, 20:20   #4
Octopus153
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
I jeszcze jedno.. Czy to, że światła mijania i długie nie migały tak jak navi i zachowywały się normalnie nie wyklucza przypadkiem wahania napięcia i problemów z regulatorem?
Stary 04-06-2012, 22:09   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Octopus153 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie doczytałeś do końca jej warunków, ona obejmuje tylko podstawowe rzeczy.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-06-2012, 22:15   #6
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
napisłem "może"
Wachania napiecia wcale nie musza być duże i na żarówkach, ze względu na ich bezwładność mogą być trudno zauważalne
Bardziej miałem na myśli zbyt wysokie napięcie 15-16 V co często skutkuje takim zachowaniem elektroniki pokładowej
Pozdr
Stary 04-06-2012, 23:52   #7
Octopus153
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisłem "może"
Pozdr
Rozumiem. To było raczej pytanie. Normalne, że nikt nie jest w stanie stwierdzić jednoznacznie. Jechałem w nocy i światełka były stabilne. Nie byłem pewien czy na pewno jest zależność między deską a światłami bo nie ogarniam jeszcze mądkowej elektroniki dlatego wolałem zapytać. Dzięki.
Co do gwarancji to wiem jak jest okrojona.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 05-06-2012 o 09:58 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 05-06-2012, 09:55   #8
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Czy Twój Converse i radio wyglądały tak jak na poniższym filmiku?
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 14:03   #9
Octopus153
Model: MK4
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Napisał jvras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak! W serwisie powiedzieli, że często tak się dzieje jak się odpala zimny samochód np. nocą i rusza w trasę. Podobno wystarczy włączyć, wyłączyć i spokój... Przynajmniej tak twierdzą...
Stary 06-06-2012, 14:18   #10
jvras
Avatar jvras
Model: Mondeo Mk4
Postów: 81
No właśnie w zeszłym roku (czerwiec/lipiec) też mi się coś takiego przytrafiło (wieczorem w garażu, ale silnik nie był raczej zimny). Zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i znowu wariactwo Conversa. Nigdzie potem nie jechałem, a następnego dnia rano wszystko już chodziło normalnie, ale musiałem rozebrać licznik bo przeskoczyła mała wskazówka (od ilości paliwa albo temperatury płynu chłodniczego - nie pamiętam która). Od tamtego czasu jeszcze się to nie powtórzyło - no i dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
