#1 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
MONDEO MK III 2,0 TDCI 2004 . Sprawa jest taka że jadąc np. na piątym biegu na 2000 obrt., i jeżeli chciałbym zredukować przełożenie to obroty przy zmianie biegów spadną na 1800 lub max 1500 .Jeżeli w czasie jazdy wcisnę sprzęgło to wskazówka obrotomierza prawie nie drgnie .Jeśli np. przy 2000 obrt. wrzucę na luz i w ten sposób będę się poruszał do momentu zatrzymania to obroty przez dobrych kilka sekund utrzymują na poziomie 1800- 1300 obrt. Czyli ,w miarę wytracania prędkości [na luzie] obroty spadają . A powinno być że po wyrzuceniu na luz obroty powinny spaść od razu na chociaż 1000 [byłbym szczęśliwy]. Obrotomierz pokaże 800 po zatrzymaniu auta.Na postoju obroty przy dodawaniu gazu spadają od razu . .Na moje oko leży jakiś czujnik .
GDZIEŚ DOCZYTAŁEM ŻE TO CZUJNIK PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA. Czy jest to inaczej czujnik położenia wału korbowego z tyłu silnika na łączeniu skrzyni i bloku . Znalazłem taki na necie za 170 zł. ................please pomocy Ostatnio edytowane przez andrzej196712 ; 19-06-2012 o 16:25 Powód: brak odpowiedzi |
#2 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
A kto powiedział, że to problem? Tak ma być.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-06-2012 o 06:32 |
#3 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Jeżeli uważasz że to nie problem a twoje auto tak samo pracuje to szczerze współczuję komfortu z jazdy ..
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Koledzy mam ten sam problem, po wymianie kompletu sprzęgła z dociskiem i wysprzęglikiem problem nie minął. Znajomy mechanik powiedział, że to zacinają się wtryski.
Czy ktoś rozwiązał ten problem? |
#5 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Nie sądze aby sprzęgło miało wpływ na niespadające obroty przy zmianie biegów ?
U mnie problem ten wystąpił na starym komplecie sprzęgła na rozpadającej się dwumasie. I także byłem pewny że za to że auto ,,ucieka spod tyłka '' winne jest sprzęgło .Cały komplet został wymieniony i nic żadnej zmiany. Ostatnio edytowane przez andrzej196712 ; 13-06-2012 o 21:46 |
#6 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 314
![]() Cytat:
Poza tym wyjaśnij mi, po co obroty silnika mają spaść do 800 podczas zmiany biegów? Po to, by po zmianie znowu skoczyć w górę? Bez sensu. |
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Nie chodzi kolego o to że zmiana przełożenia ma odbywać się przy 800 obrotach. Sprawa jest taka że jadąc np. na piątym biegu na 2000 obrt., i jeżeli chciałbym zredukować na trójkę to obroty przy wysprzęgleniu spadną na 1800 a to raczej nie jest ok. Jeśli przy 2000 obrt. wrzucę na luz i auto będzie zwalniało czyli poruszało się z prędkością np. 90 km/h do np 40 to obroty przez kilka sekund utrzymują na poziomie 1400- 1800 obrt. spróbuj wrzucić trzeci czy drugi bieg przy tych obrotach. A wydaje mi się że po wyrzuceniu na luz obroty powinny spaść od razu na chociaż 1000 [byłbym szczęśliwy]. Obrotomierz pokaże 800 po zatrzymaniu auta. Czyli reasumując czym szybciej auto porusza się [ na luzie] tym większe pokazuje obroty ,tak jak by był na biegu .Na moje oko leży jakiś czujnik . TYLKO JAKI ................please pomocy
Samochodów miałem z 10. Teraz mam dwa auta dostawcze i jeszcze jedną osobówką i w żadnym takiej kichy nie ma . |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-07-2010
Silnik: TDCI
Postów: 34
W sprawie wieszających się obrotów, proponuję poczytać moje wpisy. (rozgryzłem to dziadostwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Model: mondeo III
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Dzięki kolego,,, ale poradziłem sobie i to sam bez pomocy pseudo mechaników którzy bez swoich wypasionych komputerów poruszają się w tematach elektroniki jak gość po ciemnej piwnicy i biorą za to jeszcze kase !!!!!. Dodam że koszt naprawy to 30zł + 39,50 co daje nam radość z rozwiązania problemu i śmieszny rachunek ..... 69,50 naszych polski złotych bez niczyjej łaski . Pozdrawiam
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,209
![]() Cytat:
